ich habe mir das Buch "Halbleiter-Schaltungen" von Tietze geholt und komme da bei dem Differenzverstärker nicht weiter.
Ich verstehe nicht wie die Ausgangsströme an den entsprechenden Ausgängen entstehen. Im Tietze wird es nicht richtig erklärt, es werden nur die Formeln für die Spannungen und Stromstärken erklärt. Das ist mir aber klar bzw. ich kann es so hinnehmen.
Aber wie entsteht wirklich die Stromrichtung an den Ausgängen?
Ich habe mal ein Bild eines Differenzverstärkers hier eingefügt (sogar mit dieser Susy-Schaltung hier als Verbindung zwischen den Source-Anschlussen mit dem 124 Ohm Widerstand)
Also wie fließt der Strom, wenn zB der linke Transistor zu ist, besser warum ist es so?
Mein Erklärungsversuch: Wenn der linke Mosfet zu ist, ist der rechte offen und es fließt vom Minus-pol des Netzteils Strom durch den rechten Mosfet zu +Out und wieder durch -Out zurück zum + Pol des Netzteils. Wenn der linke Mosfet offen ist, ist alles genau umgekehrt. Wenn kein Stromfließt verhindern die 10uF Kondensatoren, dass der Gleichstrom des Netzteils in die nächste Stufe fließt.
Und wozu sind die 100k Ohm Widerstände gegen Masse?
Ich brauche nochmal eine Buchempfehlung.
