Frage zur Alto Genesis Sat Weiche
  • Yellowbird
    • 23.02.2009
    • 5
    ich bin neu hier und starte zur Zeit mein erstes Boxen bau Projekt. Nun habe ich mich für die Alto Genesis entschieden, aber ohne Sub, da ich meinen aktiven Sub verwenden will. Nun habe ich folgendes Problem, ich habe gemerkt dass die Sat ursprünglich von der Sub Weiche abgehen. Die Frage: trennt die Sat Weiche die Lautsprecher bei 110Hz oder tut das der Teil der Sub Weiche wovon die Sats abgehen. Hoffe ihr versteht mein Problem.
    Ich will die Sats nämlich erst bei 110Hz einsteigen lassen, da davor der Sub arbeiten soll.
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Manu
    • 2905
    Es muß noch der Teil der Subwooferweiche mit aufgebaut werden, der vor dem Satellitenausgang liegt. Sinnvollerweise kann man den Hochpass dann direkt vor die Tiefmitteltonweiche der Sats bauen, damit das Signal zu den Hochtönern nicht alle Bauteile durchlaufen muß.
      • 2905
      Etwa so:
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1864
        Das gilt aber nur, wenn das Aktivmodul für den Bass nicht schon eine Filterung enthält, was evtl. der elegantere Weg wäre. Das Genesis- System ist ja als voll-passive Lösung gedacht, und die Sats so konstruiert, daß sie auch solo (als "Alto Piccolo" gut klingen. Als reine Sats betrieben, kann man die Genesis Sats auch gleich geschlossen bauen.
        Gruß, Christian
          • 2905
          Kann mal jemand über die Simu schaun? Sieht irgendwie komisch aus...
          • Yellowbird
            • 23.02.2009
            • 5
            Also vielen dank erstmal. Also zu meinem Aktiven Sub. Der wird extra über 2 Ausgänge vom Verstärker angschlossen(mangels Sub ausgnag). Somit laufen die 2 Sats gar nicht über den Sub.
            Am Sub selber kann ich schon den Frequenzbereich einstellen, aber wie gesagt bringt mir nicht weiter. Oder seh ich das falsch.
            Meint ihr das System klingt trozdem gut auch wenn die Sats die tiefen Töne abbekommen??
            Wie gesagt bin absoluter anfänger im selbstbau.
            Fals das bei der Entscheidung weiterhilft mein Sub ist ein Canton AS60 SC und mein Vertsärker ein Pioneer A-441.
            Danke für den Schaltplan und die sehr schnelle Hilfe
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              hab mir gerade die bda von canton geladen. ich nehme an, dass dein sub das ganz einfache aktivmodul hat. somit kannst du nur die übernahmefrequenz einstellen. die sats sollten einen entsprechenden hochpass bekommen. wenn du allerdings vor hast, einen avr zu kaufen, kannst du den hochpass auch weglassen und die sats ganz normal als "aria ultralight" mit der entsprechenden weiche laufen lassen. die filterung könnte dann über den avr vorgenommen werden.
              • Yellowbird
                • 23.02.2009
                • 5
                Mhh sry kann mit avr nix anfangen, hab auch grad Gegoogelt und auch hier im Forum gesucht aber nix gefunden.
                Also meinst du auch dass die Sats erst bei 110hz einsteigen sollten, sonst klingts unschön.
                Danke
                • bili
                  • 04.01.2005
                  • 1019
                  AVR <---- AV Receiver oder besser gesagt Surround Receiver, die haben meistens einen Subwoofer Ausgang mit dem der Sub betrieben werden kann und AVRs bieten auch die Möglichkeit, die Satteliten aktiv Hochpass zu filtern.
                  Dahingehend war die Frage schätz ich
                  Sebastian
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    avr = audio-video-receiver, falls du ein heimkino mit den boxen ausrüsten möchtest.
                    ja, der kleine w100s sollte unbedingt von den tiefen frequenzen befreit werden, sonst kannst du damit nicht verzerrungsfrei höhere pegel hören.
                    @chaomaniac:
                    ich habe vor tagen mal eine aria light simuliert. da fiel mir auch die sehr deutliche abweichung vom messschrieb auf. ich habe darauf hin mehrere threads gefunden, die sich mit dieser abweichung des w100s befasst haben. aber es gab keine logische erklärung dafür.
                    • bili
                      • 04.01.2005
                      • 1019
                      @Chaomaniac
                      Die Simu sieht in der Tat seltsam aus
                      Vor allem zeigt die Visaton Homepage für die Sats einen schnurgeraden Frequenzgang. Eigentlich kann man Boxsim durchaus soweit trauen, dass selten sooo krasse Abweichungen entstehen! Ob da was geglättet wurde?
                      Sebastian
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        wenn du die kondensatorwerte änderst (den kleinen größer und den großen kleiner), dann sieht es annehmbar aus. aber wie gesagt, genau das hatte ich bei der simulation mit dem w100s auch.
                          • 2905
                          Wie wärs den eigentlich damit???
                          Zuletzt geändert von Chaomaniac; 24.02.2009, 19:51. Grund: Grafik und Simu ergänzt
                          • Yellowbird
                            • 23.02.2009
                            • 5
                            Vielen Dank für die vielen Antworten, also mit dem Receiver keine schlechte Idee, aber habe ich immoment nicht vor, aber für die Zukunft gute idee.
                            Denke für mich wird demnach die beste Lösung sein, die Weiche wie im Plan umbauen. Vielen Dank nochmals
                            • Yellowbird
                              • 23.02.2009
                              • 5
                              Also hab die Genesis Weiche jetzt erst mal nach Plan gebaut. Hört sich ganz gut an, nur wenn man halt etwas lauter hört schwingt der W 100 S etwas arg, aber denke schon noch im bereich des normalen.
                              Ich bin mir noch am überlegen ob ich den anderen Weichenteil dazusetzten soll. Mal schauen. Auf jedefall nochmals vielendank für eure Hilfe.
                              Werde sobald die Sats Lackiert sind auch noch Bilder rein stellen.
                              Gruß Manu
