Es handelt sich um eine 2Wege konstelation, es sind verbaut: ein Visaton W130S und ein Visaton DTC 80 (Conrad Serie)
Die Lautsprecher sind in der Wand verbaut sihe Bild im anhang.
die Wand ist aus doppelter Rigips, davor noch die ca. 2cm dicke massive aufgeklebte steinwand, sehr steif, schwingt nicht.
Wie sieht es hinter der wand aus, die wand ist voll mit isolierung, vor der isolierung ist eine Folie, es ist kein gehäuse für den Lautsprecher verbaut, der LS spielt in die Mauer, ich würde mal so sagen, er hat so einen Freiraum von 3-4L, aber natürlich wenn er ordentlich Druck macht, is das Volumen quasi unendlich, da es sich dann in die ganze wand drückt, meine erfahrung, die Gehäusebedingungen sind nicht mal so schlecht, der W130S begint bei maximalen pegel nicht irgendwie zu knaxen, flattern oder so, sondern spielt wie in einem ordentlichen gehäuse, Basstechnisch ist auch was los, genügt für meine ansprüche, als Rearlautsprecher er auf 90hz trennung eingestellt ist volkommen.
Jedoch nun mal zum eigentlichen Problem, wie ich mein Zimmer umbaute, machte ich da die Dinger in die wand rein, alles schön und gut, alles angepasst wegen der Mauer und so, jedoch blieb es Weichentechnisch nur bei ner einfachen 2Wege schrott Autoweiche.
Leider habe ich mit Weichenentwicklung gar nichts am Hut, die umsetzung wäre nicht das Problem, ich bin in sachen Löten und allem Fit, ich kann Bauteile von weichen bestimmen, also kenn mich mit dem ganzen wiederstandzeugs und so auch aus.
Fertigweichen wären auch ne möglichkeit, aber ich denke das man die selber besser abstimmen kann.
Ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden.
Evtl könnte man den Hochtöner auch gegen andere ersetzen, ich weiß ihn jetzt leider nicht einzuschätzen, wie schlecht er ist, im Visatonprogramm ist er ja nicht, gibts nur bei Conrad.
Den W130S möchte ich eher nicht ausbauen, die AL130 sind mir ein stück zu teuer. wäre aber evtl auch in betracht zu ziehen, hängt davon ab, was man mit ner weiche so machen könnte.
MFG
gefällt mir. na so können die simulanten wenigstens den f-gang unter winkeln im auge behalten. ist für rear nicht ganz so wichtig - aber warum nicht gleich perfekt machen...
