Defekter Verstärker - Technics SU-V650
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Habe dieses defekte Gerät.
    Bis nach dem Trafo konnte ich die Spannung nachvollziehen und es scheint soweit alles in bester Ordnung.
    Dennoch tut das Gerät keinen Mucks, nicht ein Lämpchen leuchtet.
    Hier Fotos vom Gerät und von einer Stelle, an der die Platine etwas braun ist, als ob was durchgeschmort ist. Sonst finde ich nichts, auch keine kalten Lötstellen.
    Schaltplan habe ich im Internet keinen gefunden.
    Denke der Verstärker wäre schon einen Reparaturversuch wert.
    Scheint solide, leistet sicher gute 100Watt pro Kanal.
    Wer hat eine Idee zur Reparatur?
    Gruss Stefan
  • Frank Schölch
    • 22.04.2002
    • 368
    Die gerissenen lötstellen nachlöten, die Bauteile im verfärbten Bereich durchmessen sowie dei Transistoren am Kühlblech. Und dann natürlich mal die Spannungen am Hybrid messen. Da müssen die Railspannungen von den großen Siebelkos anliegen, die direkt vom Trafo und Gleichrichter kommen. Der Hybrid ist anfällig, besonders im Vollastbetrieb. Kosten des Teils: 90 EUR. Der Hybrid lässt sich auch zelegen bzw. der Deckel ist abnehmbar.
