Endstufe defekt
  • Modrak
    • 14.02.2006
    • 35
    Endstufe defekt
    ist hier jemand im Forum der meine Technics SE-A50 mal unter die Lupe nehmen könnte. Der rechte Kanal gibt keinen Mucks von sich, weder Protection leuchtet noch gibt es ander Anzeichen für einen Defekt.
    Marc
  • arnegger
    • 10.03.2004
    • 937
    Juhuu, Verstärkerreparatur-Thread
    habe noch einen Technics SU-V650. Bis vor die Siebung konnte ich Strom feststellen... tut sich aber nichts.
    • Frank Schölch
      • 21.04.2002
      • 368
      Was ist als Endstufe verbaut? Diskrete Transistoren oder ein Hybrid?
      • Modrak
        • 14.02.2006
        • 35
        Es ist ein doppel mono Aufbau mit Transen und jeweils einem Trafo.
        Gruß Marc
        • Frank Schölch
          • 21.04.2002
          • 368
          Liegt Spannung an den Endtransistoren an? Netztrafo erzeugt Sekundärspannung?
          • Fisch
            • 08.04.2003
            • 176
            Einige Technics-Trafos hatten in der Wicklung einen Thermoschalter. Der hat auch bei einem Verstärker meiner Eltern den Geist aufgegeben... Falls es das ist, überleg Dir ne gute Reparaturvariante, da Du bei Überbrücken des Schalters natürlich einiges an Sicherheit verlierst.
            • Frank Schölch
              • 21.04.2002
              • 368
              Denon hat diese Schalter auch - sitzen in der Wicklung und sind nicht austauschbar. Abhilfe für Privateinsatz: Externe Temperatursicherung 85°C außen an der Wicklung befestigen. Natürlich so, daß sich diese nicht lösen kann - auch nicht bei Hitze.
