Defekter Verstärker Grundig V2000
  • seebaer
    • 23.10.2002
    • 321
    Ich habe hier einen alten und leicht defekten Verstärker von Grundig Model V2000. Die Macke ist, dass das Teil häufig auf einem Kanal nur noch rauscht, ein anderes Mal dann wieder nicht.
    Ich weiß nicht genau, wie alt das Dingen ist, da ich es selbst nur aus zweiter Hand habe.
    Fragen:[list=1][*]Lohnt es sich überhaupt, so etwas noch zu reparieren?[*]Hat jemand ein Servicemanual von dem Ding?[*]Oder lohnt es sich eher, das Teil zu schlachten? Sind z.B. die Becherelkos (2x15.000uF) in dem Alter noch brauchbar?[*]Will irgendwer von Euch das Teil haben (wiegt immerhin gut 10kg)?[/list=1]
    Gruß, SeeBär
  • Variovent
    • 02.09.2002
    • 224
    die krankheit der grundig V xxxxx serie ist /sind die lautstärkepotis
    habe früher etliche wechsen müssen, die noch inder garantiezeit mit rauschen, schlechten gleichlauf der kanäle aussetzern auffielen.
    "möglicherweise" könnte bei deinem ebenfalls das poti defekt sein oder sonstwo ist eine kalte lötstelle (suchfunktion)
    hat das gerät eine mech. umschaltung der eingänge oder bereits elektr.?
    eingangswahlschalter überprüfen
    durch häufiges schnelles hin und her bewegen läßt (wenns gerät aus ist) läßt sich zumindest manchmal der fehler lokalisieren, dh. beim poti und den eingangswahlschaltern schleift der dreck-staub (oxidationen) mal eben zur seite und du kannst sehen, obs daran liegt
    aber ferndiagnosen sind immer schlecht
    schaltbild?
    sind alle betriebsspannungen da?
    quellenumschalter?
    signalverfolgerarbeit von vorstufe zum ls regler und
    anschließend zur endstufe
    arbeitet der vv
    arbeitet die endstufe?
    ausgangsrelais?
    ist vv und endstufe auftrennbar?
    arbeitet ein kanal korrekt, so dürften die betriebsspannungen wohl vorhanden sein
    die alten elkos würd ich nimmer verwenden...
    edit
    hab leider kein servicemanuel
      • 28863
      1. Nein
      2. Nein
      3. Nein
      4. Nein
      • dune
        • 17.04.2001
        • 189
        hy seebeehr!
        Wenn du spass am reparieren hast dann frag doch mal bei www.repdata.de
        diese seite hat mir schon geholfen 2 tv´s und einen video wieder zum leben zu erwecken!
        schönen abend noch
        dune
