Welchen OPV?
  • wiesonich
    • 21.06.2006
    • 152
    Welchen OPV?
    Nabend.
    Suche einen passenden OPV für geringe Spannungspegel. Habe die Frage auch in einem anderen Forum gestellt, aber doppelt hält besser.
    Meine bessere Hälfte hat einen etwa 8 Jahre alten Fernseher mit Stereo-Ausgang (Cinch), der an den AUX-Eingang Ihrer Stereoanlage angeschlossen ist. Leider ist der Spannungspegel des TV-Ausganges so niedrig, dass Ihre Stereo-Anlage ziemlich weit aufgedreht werden muss, um einen Film in angemessener Lautstärke schauen zu können. Und wenn man nachher die Anlage wieder auf CD oder Radio umschaltet, ohne den Lautstärkeknopp wieder zurück zu drehen, fliegen einem die Ohren weg.
    Deshalb möchte ich den Ausgangspegel des Fernsehers mit einem OPV auf das Niveau der sonstigen Audio-Quellen anheben. Der Anspruch meiner Liebsten an den Klang ist zwar nicht außerordentlich hoch, aber sie würde es dank ihrer guten Ohren schon merken, wenn das Implantat rauscht oder klirrt.
    Habt ihr einen Tipp, welcher OPV dafür geeignet wäre?
    Gruß und Dank für eure Hilfe!
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    NE 5532.
    wenn es High-End werden soll: OPA2134.
    • wiesonich
      • 21.06.2006
      • 152
      High End muss nicht. Der NE5532 wurde neben dem TL07x auch im Nachbarforum vorgeschlagen. Beide kann ich beim Händler um die Ecke besorgen. Im Preis unterscheiden sich die Bausteine ja nicht wesentlich. Ist der NE5532 besser geeignet für geringe Eingangspegel und geringe Verstärkungsfaktoren als der TL07x?
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Der NE5532 und sein Bruder NE5534 sind die Arbeitspferde in der Audiotechnik. Mit denen kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Die OPs sind rausch- und klirrarm mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis. Einen TL07x würde ich nur noch zum experimentieren und für Subwooferanwendungen nehmen.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          in den datenblättern steht, dass der ne 5532 etwas weniger rauscht und mehr bandbreite hat.
          Edit: raphael war schneller.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            als wer? TL072 oder NE5534?
            Ich nehme an, Du meinst den TL.
            • wiesonich
              • 21.06.2006
              • 152
              Habe mir die Datenblätter eben auch angesehen. Die Bausteine NE5532 und TL072 sind sogar pinkompatibel. Kann es besser sein...
              Danke euch!
              • dougie
                • 30.09.2006
                • 178
                Zitat von wiesonich
                Kann es besser sein...?!
                Eindeutig JA! Aber für den anvisierten Einsatzzweck haben die Vorredner schon alles gesagt. Für ganz tolle Anwendungen (jenseits der Fernseh Qualität) empfehlen sich die OPs von Burr-Brown OPAxxx
                VG
                Ralf
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Danke euch!
                  ... benötigen aber unterschiedliche Anordnung von Kondensatoren auf der Versorgungsspannungschiene: Während für den TL072 je ein 100nF von +/-15V gegen Masse für eine Platinen mit mehreren OpAmps ausreicht, sollte man das beim NE5532 nicht so machen. Hier ist es oft besser einfach einen 100nF für jedes IC von +15V nach -15V einzubauen und dann für die gesamte Schaltung je nach Größe ein paar Elkos von Versorgungsspannung nach Masse benutzen.
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1507
                    Hallo wiesonich
                    also ich würde empfehlen einen fertigen Bausatz zu kaufen, den gibts z.B. bei Schuro samt Netzteil, www.schuro.de
                    Dort kannst du zwischen verschiedenen OPV Typen wählen, der OPA134 oder OPA604 ist z.B. so gut, dass diese in Spitzengeräten von T+A oder Marantz eingesetzt wird, und dazu preislich wirklich billig. Deshalb empfehle ich diese äußerst preiswerten Typen.
                    Gruß Thomas
                    vom Reim
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      die zu bauende verstärkerschaltung ist allerdings so einfach, dass ich keinen teuren bausatz sondern schlicht die bauteile und ein stück leiterplatte nehmen würde. kostenpunkt: 5-10€, je nach händler.
                      • Reim
                        • 29.06.2001
                        • 1507
                        Stimmt, de Schaltung eines OPV ist recht einfah, ein Stück Lochraster-Platine - fertig.
                        Nur je nach Kenntnis ist es mir wichtig hier im Forum auch dem geneigten Hobbiiesten einige praktikable Hinweise zu geben.
                        Gruß Thomas
                        vom Reim
                        • wiesonich
                          • 21.06.2006
                          • 152
                          Fröhliche Weihnachten liebe Leute!
                          Ja, den Selbstbau auf Lochraster traue ich mir zu. Insofern ist eine Bestellung bei Schuro mit Versandkosten und allem nicht notwendig. Trotzdem aufrichtigen Dank für den Tipp, Thomas!
                          @Raphael
                          Wirken sich die Kondensatoren an der +/- Versorgung gegen Masse beim NE wirklich negativ aus? Ist so eine Schaltung nicht Gang und Gebe für OP-Schaltungen?
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            das weglassen der entkoppelkondensatoren an der stromversorgung des opv wirkt sich negativ für das verhalten bei hohen frequenzen aus.
                            ich würde diese kondensatoren deswegen auf gar keinen fall weglassen, zumal sie fast nichts kosten.
                            • wiesonich
                              • 21.06.2006
                              • 152
                              Klaro, die kommen rein. Aber warum beim NE nur zwischen +/- und nicht gegen Masse?
