Subwoofer geht nicht mehr an nach Verstärkerwechsel
  • System Panic
    • 17.01.2003
    • 330
    Nachdem ich wegen neugierigem Nachwuchs gestern von einer Vor / Endstufenkombi auf einen NAD L40 CD Receiver umgestiegen bin, geht mein Sub ( Selbstbau mit Mivoc AM80 ) nicht mehr an. Verbunden ist er wie vorher über Pre-out, vorher halt über Y-Kabel, jetzt hängen die Satelliten direkt am Verstärker ( 2 x 20 Watt ) und der Sub am Pre-out. Pegelmässig ist es wie vorher, aber selbst wenn ich den Pegelregler am Sub voll aufdrehe geht er nicht an. .. Was geht da schief ? Der einzige Unterschied ist, dass der L40 einen deutlichen Einschaltknack macht...
    Hat jemand eine Idee ?
    Axel
    • 12249
    Naja, mal simpel gefragt:
    Kabel und Verbindungen geprüft ?
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      klemm mal die sats ab. vielleicht gibt er nichts über pre-out, wenn an der endstufe was dran hängt.
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Meinst du jetzt die Einschaltautomatik des Submoduls?
        Wenn ja, der Pegelsteller am Sub hat keine Auswirkung auf die Einschaltautomatik. Hier zählt nur der Pegel den der Pre-Out rauslässt und wenn der zu niedrig ist dann geht der Sub auch nicht automatisch an.
        Alternativen:
        -Sub per High-Eingang ansteuern, also den Preout des Verstärker vernachlässigen
        -Vorverstärker für den Sub bauen.
        - Modifikation des Submoduls
        Im Hififorum suchen: Dort gab es glaube ich mal Anpassungen die die Empfindlichkeit der Einschaltautomatik des AM80 erhöht haben.
        Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          ich würde zuerst mal einen funktionscheck des submoduls machen. dazu eine beliebige hochpegel-quelle (zb cd player) an das submodul anschließen und gucken, ob sich überhaupt was tut. funktioniert auch das nicht, ist das modul ernsthaft beschädigt und muss repariert werden.
          • System Panic
            • 17.01.2003
            • 330
            Danke für den Link, solange ich aber noch in der Garantiezeit bin, kann ich nichts modifizieren. Pegel ist eigentlich genug da, ich musste den Sub nur minimal lauter stellen. Ich werde dann erst mal die Lautsprecherklemmen nutzen..
            • dllfreak2001
              • 24.09.2005
              • 970
              Dann hat das Modul vielleicht einen Defekt, schick es doch ein.
              • System Panic
                • 17.01.2003
                • 330
                Nein, mit dem alten Vorverstärker geht es ja nach wie vor an. Da wird entweder zu wenig Pegel kommen oder die Einschaltelektronik ein Problem mit dem Einschaltknacks haben. Naja, ich probier mal die Lautsprecherklemmen.
