DIY Verstärker gesucht
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Hallo.
    Ich zerbreche mir schon seit ein paar Tagen den Kopf darüber.
    Ich kann mich noch sehr schwach daran erinnern, das hier vor längerer Zeit (gemeint sind Jahre) mal ein Link auf eine Seite mit einer recht kleinen DIY Endstufe war. Ich glaube die war in Class-D oder so...
    Ich sehe noch das Bild vor mit, auf dem ein Doppel-FET! als Endtstufentransen (mit dem Hinweis, die seien hier sehr schwe zu bekommen) und ein 8pol.-DIP IC (entweder ein Opamp oder ein NE5...) zu sehen war. Der Rest waren nur noch die üblichen Verdächtigen (Elkos, Spulen, Rs Cs...). Die Platine war recht klein (in der Gegend von 2x Streichholzschachtel).
    Sorry für die oberpräzisen Angaben, aber mehr gibt mein Hirn nciht mehr her.
    Vielleicht kann sich da ja noch jemand dranerinnern.
    Die Suche habe ich schon ergolglos genutzt.
    Wie gesagt, das ganze ist schon länger her und mitllerweile wurde auch mindestens einmal die Boardsoftware umgestelt...
    EDIT: Der Verstärker selbst wurde in einem Link vorgestellt. Es ging in dem Thread primär um einen anderen (glaub ich) und der von mir gemeinte wurde dann als ähnlich eingebracht (glaub ich).
    Jürgen
    Zuletzt geändert von juergen_e; 06.11.2008, 22:16.
    • 29068
    Hi-Fi-Akademie?
    • juergen_e
      • 09.09.2003
      • 440
      Eher nicht. Ich kann mich dran erinern, das alles in einer, mir sehr fremden, Sprache verfasst war. Auf alle Fälle kein deutsch. Ich glaube das ging mehr Richtung Osteuropa. Was ich aber wirklich noch genau weiß, ist die Aussage, der Doppelfet sei hier (West-)Europa nur sehr schwer zu bekommen. Das mag aber schon 5 oder mehr Jahre her und jetzt nicht mehr so sein.
      Müßte auch ein längerer Thread, über mehrere Seiten, gewesen sein.
      Leistungsmäßig lag der so um die 100W RMS. Bei der Größe kann es ja eigentlich nur ein geschalteter Amp sein.
      EDIT: Vom Schaltplan muß das wohl so in diese Richtung gehen. (Link öffnet ein PDF-Dokument. Schaltplan am Ende von Seite 2.)
      Nochmal EDIT:
      Es war eine Seite, wo die Endstufe vorgestelt wurde. Schaltplan und auch das Layout. Bausätze gab es keine.
      Zuletzt geändert von juergen_e; 06.11.2008, 18:04.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Oder war es der hier, der dorten beschrieben war?
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • juergen_e
          • 09.09.2003
          • 440
          Hallo. Der ist schon sehr interessant weil it Layout (zumindest bekommt man es mit ein wenig nachbearbeitung aus der Datei).
          In den letzten paar Stunden habe ich leider nur herausgefunden, das ich nach einen UcD suche.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            UcDs sind aber deutlich größer und auch nur als vorgefertigte Module zu haben. Habe selbst 4 UCD180 hier.
            Es gab jedoch mal eine russische Seite mit Nachbauten. Inwieweit dem zu trauen ist, weiß ich nicht.
            Raphael
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
            • boarder_king
              • 07.06.2002
              • 186
              Dann bleibt wohl nur noch der SymAsym, oder?
              Marcel
              • juergen_e
                • 09.09.2003
                • 440
                Raphael
                Ich gestehe, ich habe Zusatz 'Clone' Vergessen...
                Das wird die Seite sein.
                • juergen_e
                  • 09.09.2003
                  • 440
                  Hallo.
                  Gibt es diese Seite noch?
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Habe schon danach gegooglet, finde sie aber nicht mehr.
                    Aber die PCBs waren auch nicht in doppelter Streichholzschachtelgröße, sondern ehe so groß wie echte UcDs.
                    Raphael
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • dougie
                      • 30.09.2006
                      • 178
                      Es gibt da noch die zwei hier:
                      Normal: http://www.mini-cooper-clubman.de/html/power_amp.html
                      Wenn's etwas mehr sein darf.... http://www.mini-cooper-clubman.de/html/monster_amp.html
                      Zumindest der erste ist (glaub ich) hier mal vor längerer Zeit vorgestellt worden.
                      VG
                      Ralf
                      • bartug
                        • 04.03.2006
                        • 43
                        Hast du schon mal auch in ebay gekuckt. Ich habe selbst 2 davon bin gerade dabei die zusammen zu basteln.
                        http://cgi.ebay.de/Sanken-Stereo-End...3A1|240%3A1318
                        • dougie
                          • 30.09.2006
                          • 178
                          Ja, die sehen gut aus, aber ich wollte ja unbedingt etwas "kleines".
                          Mit 34x15cm sind die Platinen ja nicht gerade winzig, aber dafür hast du nicht die thermischen Probleme, die ich vielleicht noch haben werde.
                          Zuletzt geändert von dougie; 05.01.2009, 10:44.
                          • bartug
                            • 04.03.2006
                            • 43
                            Hmm kleiner also da gibt es auch was. Ist dass klein genug
                            http://cgi.ebay.de/Mosfet-Stereo-End...QQcmdZViewItem
                            • Uxma
                              • 02.01.2009
                              • 1
                              Die Gainclonevariante mit LM 3886 von ELV ist recht klein. Zumal die Siebung mit auf der Platine ist. Bausatz bzw. Platine gibt es für kleines Geld bei ELV.
                              Ich bin sehr zufrieden damit.
                              Uxma
                              PS: Wenn man tunen will, kann man j a die Platine nehmen und sich dann an den anderen Bauteilen richtrig auslassen. Meine zweite Version hat auch andere Elkos drin, die Dioden passten allerdings nicht, so dasdort doch wieder Standard drin ist.
