Laufzeitunterschiede ?
  • Silvio
    • 13.11.2001
    • 883
    Guten Morgen!
    Nachdem ich von der Lösung mit den mit separatem Receiver und Stereoverstärker nicht vollends überzeugt war, ist nun ein AV-Receiver im Anflug. Der Receiver ermöglicht BI-AMPING, also die Nutzung von 4 Endstufen für meine Concordes. Da sich die Vor- und Endstufe auftrennen lässt, möchte ich im TT-Zweig eine Reckhorn B-1 einschleifen und den MT/HT-Zweig unbeeinflusst lassen. Nun die Frage, ob sich dadurch hörbare Laufzeitunterschiede ergeben können? Oder stellt das auch nicht anderes als eine quasi Teilaktivierung dar?
    Grüße Silvio
    BoxSim-Datenbank
    • 28916
    Ich vermute, die Aktivweiche verschiebt die Phase. Probier es aus. Sinus mit 300 Hz spielen, mit und ohne Reckhorn, wenn leiser = Mist.
    Die Reckhorn sollen ja so ihre Eigenheiten haben.
    • Silvio
      • 13.11.2001
      • 883
      Gut, das kann ich testen! Gibt es denn Alternativen zur B-1? Welches Nubert-Modul verwendest Du eigentlich für Deine C's?
      BoxSim-Datenbank
      • Silvio
        • 13.11.2001
        • 883
        Nochwas: Von den Eigenheiten bzw. Phasenproblemen der B-1 habe ich auch schon gelesen, allerdings soll sich das ja nur im Subwooferbetrieb, also mit geschaltetem HP auswirken. Bei mir soll das Teil fullrange laufen und nur als Tiefbassanhebung + Subsonic wirken.
        BoxSim-Datenbank
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          Hi Silvio,
          den MT/HT Zweig unbeeinflusst? Wie dass? Da sind doch auch passive Weichen , also doch auch beeinflusst.
          Meine Hornlautsprecher
          • Silvio
            • 13.11.2001
            • 883
            Schon klar, ich meine ja unbeeinflusst von der B-1.
            BoxSim-Datenbank
              • 28916
              Silvio:
              http://www.nubert.de/downloads/abl_10_100.pdf
              An das dachte ich auch, aber es sollte zwischen VV und Endstufe, zur Not zwischen CD und AVR. Wenn du anderes hörst als nur CD, gibt es die auch mit Quellenwahlschalter.
              Dann kannst du mit dem Ausgang auf beide Endstufen je Seite gehen oder nur in eine, wenn es die Phase nicht verschiebt.
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                Digitalcontroller haben durch die Wandlung fast unabhängig vom Hersteller etwa 1.4ms Delay. Wenn das teil passiv läuft, sinds nur die Phasenverschiebungen durch die Filter (das kommt ditigal natürlich eh auch immernoch dazu)
                fabi
