Suche Aktivweiche, bloß welche?
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1714
    Zitat von We-Ha
    Mr.Pit, da fehlt doch was ?
    Nachtrag:
    Dieses HighEnd-Gerät wurde vom heiligen Brösel in eine Vollmond-Nacht hergestellt. Am besten funktioniert dieses Gerät, wenn es nach Feng-Schui ausgerichtet wird.
    Es handelt sich bei mir nur um die Sub-Weiche. Die andere Platine ist für die Sat's, die habe ich nicht.
    @Lars:
    Wenn du das Gerät trotzdem haben möchtest, du bekommst nachher noch eine PN.
    @Jens:
    Gut, daß ich zwei habe.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      "Dieses HighEnd-Gerät wurde vom heiligen Brösel in eine Vollmond-Nacht hergestellt. Am besten funktioniert dieses Gerät, wenn es nach Feng-Schui ausgerichtet wird."
      wenn das nicht so ganz ernst gemeint ist und die Weiche auch funktioniert wenn sie "normal" im Hifirack steht dann nehme ich sie. die reine Subweich reicht mir in diesem Fall, ist dann nur für den lfe Kanal.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • Jens.Borowski
        • 16.01.2008
        • 13
        Zitat von Mr. Pit
        Nachtrag:
        Hi Mr. Pit,
        ach, von Brösel hergestellt ..................................und ich dachte, von tibetischen Mönchen in einer Vollmondnacht an einem ungeraden Samstag im Schaltjahr
        hmm, egal, ich nehme die trotzdem
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          So, habe die fertige Weiche mit Gehäuse Mr. Pit abgekauft.
          MfG Lars
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1714
            Danke und viel Spaß damit.
            Die Bilder oben werde ich löschen, brauch ja keiner mehr.
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              so, habe jetzt die zauberweiche schon länger getestet und sie ist genau das was ich für die lfe sub´s benötige. wäre das thema erledigt.
              dann suchte ich ja noch eine weiche für den center. bin da fündig geworden in der bucht, und zwar habe ich günstig eine x-over 80 erstanden. sie trennt von 50 - 200 hz, pegelregler für main und sub, einen subsonic bei 25 hz und nen phasenschalter. also genau passend für meine anforderungen den center/sub bei 80 hz zu trennen. also auch dieses thema erledigt.
              danke für eure anregungen!
              MfG Lars
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                hallo, nochmal ein kleines update.
                habe die x-over 80 wieder verkauft (allein diese blöde blaue licht hat sehr genervt!) und mir die behringer ultradrive pro dcx2496 geholt. das hätte ich mal von anfang an machen sollen.
                die aktivirt nun nicht nur den center kanal sonder auch die main kanäle, als 3 x 2 wege.
                bin sehr zufrieden mit dem gerät und kann es eigendlich jedem empfelen der eine weiche in dem umfang sucht.
                MfG Lars
                  • 2905
                  Zitat von Chaomaniac
                  Ich mag den Hersteller zwar nicht wirklich, aber das Ding wird immer wieder in den höchsten Tönen gelobt (auch in Hoch-Schluss Selbstbau Aktivlautsprechern verwendet).
