Suche Aktivweiche, bloß welche?
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1063
    ich brauche 2 Aktivweichen.
    1. Die eine soll den Centerkanal in 2 Wege trennen bei 80 Hz und die Möglichkeit den Pegel für Low- und HiPass getrennt zu regeln. Klingt ja eigendlich einfach, aber ich finde da nicht recht etwas außer aus dem PAbereich aber zu groß. Die Reckhorn f-1 wäre da genau richtig. Aber über die Qualität hört man ja leider nichts gutes.
    2. Die andere ist für den LFE Kanal und soll einen Low Pass haben, Subsonicfilter und wichtig einen einstelbaren Bassbost ca 28->ca40Hz. Im prinzip würde die Reckhorn b-1 supper passen, naja aber die Qualität.
    Ich habe mich auch schon im Carhifibereich umgeschaut, aber auch da habe ich nicht so recht was bezahlbares gefunden.
    Also ich habe kein problem mit einer Weiche vom Carhifi bereich, kommt halt ein Stecknetzteil dann drann.
    Hat da einer eine bezahlbare Idee?
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    Ich mag den Hersteller zwar nicht wirklich, aber das Ding wird immer wieder in den höchsten Tönen gelobt (auch in Hoch-Schluss Selbstbau Aktivlautsprechern verwendet).
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1063
      Das Gerät mag ja nicht schlecht sein, aber für meine Zwecke einfach ne Nummer zu viel.
      Das muß doch auch einfacher gehen? Wie ich ja schon sagte die Reckhorn f-1 und b-1 sind von dem was sie können genau richtig, bloß wird ja nicht viel gutes über die beiden Geräte gesprochen. Vorallem nicht über die f-1.
      MfG Lars
        Mal hier durchklicken...
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          ich kenne die geräte zwar auch nicht ,aber von der reckhorn a 400 und a 401 hört man ja zb viel gutes
          für den preis würde ich sie mal ausprobieren, vor allem wenn sie genau deinen ansprüchen entsprechen
          wenns rauscht oder sonstwas für macken hat umtauschen
          auf den bilder machen die teile jedenfalls einen guten eindruck
          gruß
          guido
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            Irgendwer hat dochmal die Reckhorn-Sachen durchgemessen hier im Forum? Die Ergebnisse waren wohl katastrophal, z.Bsp. wurden die angegebenen Filterflanken nicht eingehalten etc. Kann mich auch irren, hoffentlich tue ich Reckhorn nicht Unrecht. Erinnere mich nur dunkel daran, daß da was war=> Suchfunktion.
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1707
              ich habe noch eine Broesel'sche-Sub-Zauberweiche abzugeben.
              Subsonic, Bass-Boost, Phase, Pegel, Einsatzfrequenz sind einstellbar, die paßt in ein kleines Gehäuse.
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • Jens.Borowski
                • 16.01.2008
                • 13
                Hi Mr. Pit,
                hast PN. Falls Lars die Weiche nicht möchte, melde ich Interesse an.
                Jens
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1063
                  hmm, Brösels weiche. An die habe ich gar nicht mehr gedacht, gibt es ja auch nicht mehr neu oder? Bloß kennen ich mich mit der Weiche garnicht aus?
                  Ist die Weich fertig aufgebaut also eisatzfähig mit Netzteil? Bloß ohne gehäuse wenn ich das richtig verstanden habe, was aber kein problem darstellt.
                  Wo finde ich denn mal auf die schnelle Infos? Forensuche warscheinlich. Und hast du mal ein Bild?
                  MfG Lars
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1707
                    Bilder gelöscht
                    Zuletzt geändert von Mr. Pit; 08.10.2008, 21:34.
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1063
                      im großen und ganzen ist es genau das was ich benötige!
                      wenn ich das richtig verstehe hast du 2 Weichen, einmal fertig und einmal bausatz?
                      wenn richtig: wie sehen deine Preisvorstellungen aus für die jeweiligen Varianten?
                      MfG Lars
                      • Mr. Pit
                        • 09.04.2002
                        • 1707
                        Lars hast PN
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1063
                          du auch
                          MfG Lars
                            • 12248
                            Mr.Pit, da fehlt doch was ?
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1063
                              was sollte fehlen? meinst du die andere platine die hier http://www.visaton.de/vb/showthread....s+zauberweiche im beitrag 8 noch zu sehen ist? wofür war/ist die noch zuständig?
                              edit: ah, das ist sat weiche wenn ich das richtig sehe.
                              Zuletzt geändert von Lars der 1.; 08.10.2008, 18:17.
                              MfG Lars
