im Datenblatt des TDA7293 besteht die Eingangsschaltung (vor Pin 3) nur aus einem Hochpass (C1 und R1), wobei laut "application suggestions" auf Seite 5 empfohlen wird, für R1 den selben Wert zu wählen wie für den Widerstand R3 aus der Gegenkopplung.
Wie lässt sich die Forderung R1 = R3 aufrecht erhalten, wenn dem Hochpass noch ein Tiefpass hinzugefügt werden soll, um einen Bandpass zu erhalten?
Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen?
Gruß und Dank
Edit:
Mir ist nicht klar, ob der TDA-Baustein die 22k zwischen Pin 3 und Masse sehen muss, oder ob das Quellgerät (CD-Player o.ä
die 22k als Eingangsimpedanz gegen Masse sehen muss. Mit einem zusätzlichen Tiefpass vor Pin 3 lässt sich halt nur eines von beiden realisieren. Hier ein Bild, was ich meine:
