Ich habe hier ein CD-ROM im externen USB Gehäuse, daß ich per Audio-Out an einen Mixer anschließen möchte. Leider scheiterten meine ersten Versuche daran, daß der Audio-Ausgang keinen Ton ausgibt. Die Kabel am Laufwerk sind richtig angeschlossen und über USB bekomme ich auch Ton am Laptop, aber am Mixer kommt nix an.
Du musst unter XP auf analoge audiowiedergabe umstellen.
Dazu gehst du in den Gerätemanager und öfnest das Eigenschaftenfester des
CD-Rom-Laufwerks. Wählst die Karteikarte Eigenschaften und entfernst unten das
Häckchen bei "Digitale CD-Wiedergabe für den CD-PLayer aktivieren".
Auch kann der Mediaplayer noch reinpfuschen und trotzdem digital auslesen wollen (dabei kommt die CD-Audio-Abspielfunktion nicht zum Einsatz da sie die Software
übernimmt, es werden also nur die reinen Audiodaten über
USB übertragen).
Nutz du den Mediaplayer so öffne dessen Optionen wähle die
Karteikarte Geräte und wähle dort dein CD-Rom aus dann klicke auf Eigenschaften und setze den Optionspunkt bei Wiedergabe von Digital auf Analog. Dann sollte alles wieder wie zu Win98-Zeiten laufen.
Wichtig ist nur das du beides umstellst da sie es sonst jeweils übernemmen würden die CD Digital auszulesen und dann erst in der Software abspielen.
Nutzt du den WMP nicht (meine anleitung ist für wmp11) dann musst es selbst herausfinden.
Bei der analogen Wiedergabe wirst du aber keine Musik über den PC-Ausgang haben (wenn du nicht das Ausgangssignal des CD-Rom mit dem Line-IN deines Laptops verbunden hast), denn das Laufwerk überträgt das Audiosignal nur analog über dessen internen Ausgang.
Du wirst es somit nur steuern können.
Zuletzt geändert von dllfreak2001; 21.08.2008, 09:48.
Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
