ich hab ein kleines Problem. Ich bin dabei mit einem schon vorhandenen 3 Wege Verstärker und dazugehöriger aktiver Weiche ein Paar Visaton Chassis zu "Aktivieren"
Beim Messen der Komponenten und auch im Datenblatt des verwendeten G50ffl Mitteltöners fiel mir auf, das dieser einen -bezogen auf die Höchstpegel- einen Einbruch von etwa 4 dB im Bereich von 2000-4500 Hz hat. Die aktive Weiche hat drei Filter um so was auszugleichen, leider sind diese durch Festwiderstände und Kondis festgelegt. Einer von diesen Bandpässen hat den Center bei 5000 Hz.
Ich würde diesen gern auf 3200Hz verlegen. Hier mal eine Grafik:
Ich schätze mal das ich die beiden Widerstände R5 und R8 austauschen muß. (Wär schön wenn ich die Kondis nicht tauschen müsste)
Mit meinem Berechnungsprogramm kann man nur Filter 2. udn 4. Ordnung rechnen. Wie mir scheint ist dieser einer der 1 Ordnung.
Kann mir jemand sagen
A) welchen Wert die R's haben müssen?
b) ob ich beim OpAmp noch was beachten muß?
Vielen dank
Gruß Gerd
