IR-Empfänger TSOP oder dergleichen
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    ich wollte heute meine Leinwand weiterbauen und brauche daher eine für mich recht wichtige Info.
    Wie muss der Empfänger positioniert werden? Gibt es ein oben/hinten/vorne an dem ich mich orientieren kann, um die Diagramme der Datenblätter auch richtig nutzen zu können?
    Jann
  • Sinclair
    • 29.07.2006
    • 259
    Eigentlich sind sie wie normale LEDs zu behandeln.
    Also bei TSOP sollte dann die Oberseite Richtung FB zeigen. Ich glaube die sind meist oben auch ein wenig rund, als hätten sie eine Lupe / Optik vorgesetzt.
    Tip: Infrarotlicht kann man gut mit einer Digitalkamera sichtbar machen. Schnapp dir mal eine Fernbedienung, drück auf den Knöppen rum und gucke dir die LED / Vorderseite der FB über das Display der Digiacam an...
    Marian
    Music was my first love...
    • Killigrew
      • 25.02.2006
      • 315
      Nur dumm das der Empfänger kein Infrarot Licht abstrahlt
      cu
      Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
      • Frank S
        • 26.04.2002
        • 4741
        Der Empfänger hat vorne eine Linse, Hauptempfangsrichtung ist nach vorne und nach oben.
        Die TSOPs gibt es passend zum Sender auch mit verschiedenen Filterfrequenzen.
        • Sinclair
          • 29.07.2006
          • 259
          @Killigrew
          Schon klar, aber wenn er auch einen Sender bauen sollte, kann er es sich so begucken. Ich schrieb ja auch von einer FB...
