Classic 200 GF ausreizen
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    die wirkungsgrade der classic (oder der hifi boxen im allgemeinen) sind nicht berauschend
    für die normalen av receiver wirds da schwer pegel zu bringen
    gerade wenn da fünf stück angeschlossen sind
    vor allem wenn es sich dabei noch um 4ohm boxen handelt
    ich habe hier 5 sehr wirkungsstarke geschlossene lautsprecher ( kein hifi)
    die laufen auch nur bis 80hz
    der rest wird von einer seperaten endstufe und dazu gehörende subs übernommen
    die fünf lautsprecher schaft mein oknyo 805 mit pegel bis der arzt kommt,egal ob musik oder heimkino
    er muss fast keinen tieftonanteil liefern und ist immer recht entspannt
    der nächste nachbar ist hier weiter weg,teilweise hats hier fast pegel wie im rockkonzert(gucke öfter mal ne musik dvd)
    das beste ist du schliesst da wie von walwal vorgeschlagen eine vernünftige mehrkanal endstufe an
    die gibt es auch manchmal in der bucht
    vincent und sheerwood haben auch ganze nette im program
    da würde ich auf jeden fall nach etwas gebrauchtes gucken
    da brauchst du dir um leistung keine gedanken mehr zu machen
    es reicht eventuell auch nur die fronts zu entlasten
    für die bijou wird es reichen, auf den hinteren kanälen ist nicht mher so viel los
    es ist auch nicht verkehrt wenn zumindest bei den fronts und center die gleiche chassie bestückung vorhanden ist
    gruß
    guido
      • 29067
      Original geschrieben von alth
      Hoihoi
      .........Erstmal wird alles auf Classic aufgerüstet (und das dauert schon ewig bei mir).
      Dann brauche ich vermutlich einen anderen Verstärker und dann machen (denke ich) die Concords erst Sinn.
      Oder was meint ihr?
      Schönen Gruß
      alth
      Ja, so ist es sinnvoll
      • alth
        • 09.01.2005
        • 192
        Guten Morgen
        Dann werde ich das wohl erstmal so machen - danke erstmal!
        Einzigst, was ich nicht verstehe mit den 4-ohm-Lautsprechern.
        Das sollten doch alles 8ohmer sein. Oder sinkt die Impedanz auf Grund eines kritischen Gehäuses bei der Classic auf unter 6ohm
        Schönen Gruß
        alth
          • 29067
          Nicht das Gehäuse, die Weiche macht das:
