Ich habe ein Problem, ich möchte für mein Modellschiff eine Audio
Anlage bauen. Material habe ich einen Sony MP3 Player,
2x KEMO 32W Mono Booster Verstärker und 2x Visaton FRS 8 8Ohm.
Jetzt habe ich je einen Speaker auf einen Verstärker geschalten,
Spannung bekommen beide Verstärker über eine gemeinsame
Versorgung ~12V. Der Verstärker kann 6-15V.
Das Signalkabel (stereo) habe ich wie folgt verschalten:
links auf den einen Verstärker, rechts auf den anderen,
und Masse habe ich wie lt. Anleitung auf den gemeinsamen
Minus der Spannungsversorgung geschalten.
Wenn ich jetzt die Musik anmache, höre ich Musik und lautes
krachen aus den Speakern wie wenn ich bei nem Radio den
Sender verstelle.
Wenn ich ein Signal (z.B. links) wegklemme, läuft logischerweise
nur ein Speaker, dieser aber lupenrein und sauber.
Dieses Spielchen funktioniert in beide Richtungen, sprich jeder einzeln.
Nur gemeinsam habe ich Musik mit lautem krachen.
Ich habe auch schon versucht, beiden Verstärkern das gleiche
Signal (z.B. nur rechts) zu füttern, mit dem Erfolg das das selbe
krachen herausgekommen ist.
Hat hier vielleicht jemand nen Plan wo es happert??
Vielleicht die gemeinsame Masse vom Signalkabel?
Gemeinsame Spannungszuleitung?
Bitte um eure Mithilfe...
Danke,
Roland!
