Stereo Signal mit 2 Kemo Verstärker pushen
  • roland330
    • 24.04.2006
    • 5
    Ich habe ein Problem, ich möchte für mein Modellschiff eine Audio
    Anlage bauen. Material habe ich einen Sony MP3 Player,
    2x KEMO 32W Mono Booster Verstärker und 2x Visaton FRS 8 8Ohm.
    Jetzt habe ich je einen Speaker auf einen Verstärker geschalten,
    Spannung bekommen beide Verstärker über eine gemeinsame
    Versorgung ~12V. Der Verstärker kann 6-15V.
    Das Signalkabel (stereo) habe ich wie folgt verschalten:
    links auf den einen Verstärker, rechts auf den anderen,
    und Masse habe ich wie lt. Anleitung auf den gemeinsamen
    Minus der Spannungsversorgung geschalten.
    Wenn ich jetzt die Musik anmache, höre ich Musik und lautes
    krachen aus den Speakern wie wenn ich bei nem Radio den
    Sender verstelle.
    Wenn ich ein Signal (z.B. links) wegklemme, läuft logischerweise
    nur ein Speaker, dieser aber lupenrein und sauber.
    Dieses Spielchen funktioniert in beide Richtungen, sprich jeder einzeln.
    Nur gemeinsam habe ich Musik mit lautem krachen.
    Ich habe auch schon versucht, beiden Verstärkern das gleiche
    Signal (z.B. nur rechts) zu füttern, mit dem Erfolg das das selbe
    krachen herausgekommen ist.
    Hat hier vielleicht jemand nen Plan wo es happert??
    Vielleicht die gemeinsame Masse vom Signalkabel?
    Gemeinsame Spannungszuleitung?
    Bitte um eure Mithilfe...
    Danke,
    Roland!
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    ich würde es einfach mit 2 Netzteilen probieren, oder zumindest 2 Gleichrichtungen und Siebungen.
      • 23.03.2004
      Hast du beachtet, dass Masse von beiden Verstärkern auch mit Masse vom MP3-Player-Ausgang verbunden sein muss? Wahrscheinlich, sonst würdest du bei Mono gar nix hören, allerdings weiß ich nun auch nicht, was "wegklemmen" heißt, mir klingt das nach kurzschließen?!
      Über diese Kemo-Module hab ich noch nichts Gutes gehört, wer weiß, was da für Unfug drin ist. Ich habe noch fertig aufgebaute Miniverstärker übrig, vielleicht ist ein passender dabei, schreib mir mal: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)de!
      • Quaschdl
        • 17.08.2004
        • 454
        Ich habe mir mit 2 solchen Kemo-Monodingern auch mal einen kleinen Stereoverstärker gebaut. Allerdings war das ziemlicher Pfusch.
        Das Ding liegt seit über einem Jahr in der Schublade, ich glaube mich an ein ähnliches Problem erinnern zu können, allerdings war es ein wahnsinns Pfeifton, den die Teile abgegeben haben.
        Das war immer dann der Fall, wenn die Verstärker schon an die Baterrie angeschlossen waren und DANACH das Kabel in den Discman/MP3 PLayer eingesteckt wurde.
        Wenn ich ihnen zuerst das Signal und dann erst die Versorgungsspannung zukommen ließ, wars ok.
        Irgendwann hat es sogar eine Miniexplosion aus der Kopfhörerbuchse meines MP3 Players gegeben, man sah beim einstecken tatsächlich kurz Funken aus dem Gerät sprühen.
        Er überlebte wundersamerweise unbeschadet, aber die Kemos sind seitdem arbeitslos.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          ich würde statt den kemo-teilen irgend einen preiswerten chip-verstärker-bausatz (zb von conrad) empfehlen, das ist allemal besser als die kemo-sachen, die in meinen augen leider oft murks sind. (speziell die vergossenen teile)
          falls selberbasteln nicht gewünscht ist gibts die chipamps meist auch als fertige module.
          • roland330
            • 24.04.2006
            • 5
            My Boat
            Hallo Leute.
            Ein Kollege hat sich meiner angenommen und wir haben es
            hingebracht, nach zahlreichen Versuchen mit div. Kondis etc.
            an den Signaleingängen haben wir es hingebracht.
            Ich kann es zwar nur leihenhaft wiedergeben, aber es dürfte
            an der Eingangsimpedanz liegen. Wenn ich einen Verstärker
            betreibe dann funktionierts, bei 2 dürfte der Eingangswiederstand
            so hochohmig werden das der MP3 Player das nicht mehr abkann
            und es nur mehr kracht. Abhilfe liefern 2 kleine Drehpotis mit 1KOhm
            welche zwischen Player und Signaleingang (und Masse) geschalten
            wurden, so kann ich die Potis einstellen bis es gerade nicht mehr
            kracht (im prinzip leiser machen)... damit kann ich jetzt einigermaßen
            passabel Musik aufdrehen, wobei ich gestern bei einem Tryrun am
            Wasser gemerkt habe, dass es ziemlich viel Leistung bedarf damit
            man am Wasser überhaupt was hört...
            @GabbaGandalf: Könntest du mir nen Link zu einem
            Chip-verstärker-bausatz von C. schicken, lt. Suche gibts hierfür
            net viel... danke...
            LG.
            Roland
              • 23.03.2004
              So, wie du schreibst, ist ein Bausatz vielleicht nicht so optimal für dich, allerdings gibt es auch fertige Module bei Conrad, wie diese Bestellnummer hier: 190808 - 62
              Komplett mit einem netten Gehäuse gibt es Miniendstufen. Solche, wie Bestellnummer 372204 - 62 bringen typischer Weise 15W Sinus pro Kanal.
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                jepp, das ist genau der baustein den ich meinte. als bausatz auch für ungeübte recht gut zu schaffen.
