Verstärkermodul für TL-SUB
  • Thomas62
    • 29.01.2007
    • 128
    nach mehr als einem halben Jahr beruflichem Hin- und Her (im Sinne von Auslandseinsätzen etc.) habe ich nun wieder ein wenig Zeit, um an meiner Anlage zu basteln.
    Die Atlas Compact hat sich bewährt, der Klang ist super, die Rears sind ok und der Center wurde endlich fertig. Jetzt fehlt halt noch der TL-Sub (sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die in der oberen Etage wohnt).
    Zur Zeit stehe ich vor dem Problem, welches Verstärkermodul wohl dem TL mit seinen 2 TIW 300 Chassis am Besten zu Gesichte steht.
    Kandidaten, welche zur Auswahl stehen:
    1. Reckhorn A400
    2. Class D Subwoofermodul RCM Detonation DT150 oder DT 300 (198,-- oder 319,-- Euro)
    3. Aktiv 150W Verstärkermodul von Conrad (77,-- Euro)
    Ich selbst tendiere zu dem Reckhorn, gefolgt von dem DT150.
    Was sagen die TL-Sub Besitzer dazu und gibt es evtl. alternativen.
    Viele Grüße aus Ense
    Thomas
    Onkyo TX-SR 706 - HiFi-Akademie Power Amp - Atlas Compact MKV, Atlas Compact Rears - Atlas Compact Center
    Kenwood KA7020 - Classic200GF
  • pico
    • 14.09.2004
    • 894
    Hi Thomas62,
    wie wäre es mit diesem hier:
    Gruß Pico
    Gruß Pico
    • StrikerV6
      • 29.12.2002
      • 195
      ich habe im Moment ein Monacor SAM-2 hier das von der Austattung und äusseren Erscheinungsbild sehr nett ist.
      Gestestet habe ich es nur kurz(soll in einem HK-Bass seinen Dienst tun),scheint aber gut Dampf zu haben.Gibts in der Bucht für unter 200,- Neu und vom Händler,also inkl.Garantie.
      Ein Freund hat seit etwa 3 Jahren zwei von den kleineren SAM1 Modulen am laufen und ist auch sehr zufrieden.
      Schöne Grüße
      Denis
      • arnegger
        • 10.03.2004
        • 937
        Die Einstellmöglichkeiten des SAM2 sind ja auch im Vergleich mit anderen Modulen sehr umfangreich, sogar ein regelbares Hochpassfilter für die Satelliten ist vorhanden. Mit 200W an 4 Ohm sollte es leistungsmässig auch reichen. Bei Ebay findet man es je nach Anbieter für 179Euro, wobei das schon einige Monate her war wo ich das gesehen habe.
        • sinus
          • 19.10.2002
          • 1002
          die XTZ.... sieht echt wertig aus -->wohl ein richtiges Schnäppchen.neu mit Garantie! Die SAMs sind wohl gebraucht oder?
          dann gibts noch das Hyped 2.0
          aber ich dachte wir sind hier im selbstbauforum und du wolltest doch auch an deiner Anlage basteln. Man muss ja den Selbstbau unterstützen :-)
          Ich schlage mal 800Watt Rinkerntrafo eine Netzteilplatine zwei Hypex ucd180 oder, noch besser zwei ucd400 und etliche Kleinteile.
          Die Endstufen kannst du dann direkt in deine LS einbauen.
          dazu dann eine aktivweiche, digital oder auch einfach analog selbermachen.
          Chris
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo,
            ich habe den grossen tl sub mit der sitronic callisto I betrieben
            das ist ein deutscher hersteller mit einen support der vergleichbar ist mit dem von visaton
            das modul ist fernbedienbar und voll digital
            die leistung reicht für den tl alle mal
            es ist allerdings ca doppelt so teuer wie die reckhorn
            guck doch mal bei sitronic auf die homepage
            gruss
            guido
            • StrikerV6
              • 29.12.2002
              • 195
              @sinus
              Die Sams sind wie geschrieben Neu.
              bezüglich Sitronik,so wie es aussieht ist da im Moment nicht viel zu holen.
              "Sehr verehrte Kunden und Besucher,
              an dieser Stelle werden wir Ihnen in Kürze neue Produkte präsentieren können
              Wir bitten um Ihr Verständnis.
              Ihr Team
              Sitronik Industrie"
              steht auf der HP seit einigen Monaten.
              Schöne Grüße
              Denis
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                Hi Denis,
                ist doch Alles da wast brauchst.
                Meine Hornlautsprecher
                • StrikerV6
                  • 29.12.2002
                  • 195
                  Hallo Peter,
                  unter Subwoofermodule kommt bei mir die oben zitierte Meldung.
                  Das ist sehr merkwürdig.
                  Nachtrag
                  Das sind ja Digitale Module,scheinbar sieht es im Moment nur mit den Analogen schlecht aus.
                  Schöne Grüße
                  Denis
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 993
                    verstärkermodul
                    Hi, hab das Dt 300
                    Läuft einwandfrei, jedoch ist es viel Stärker als man braucht, bei mir steht der regler auf nem drittel und die beiden tiw300 gehen bis kurz vor die max auslenkung, ich würde ein dt 150 als ausreichend bezeichnen
                    2 legit 2 quit
                    • Thomas62
                      • 29.01.2007
                      • 128
                      Re: verstärkermodul
                      Original geschrieben von Whoofmax
                      Hi, hab das Dt 300
                      ....... ich würde ein dt 150 als ausreichend bezeichnen
                      Wenn dieses Modul so ausreichend ist, ist das ja auch schon eine ganze Menge Ersparnis. Außerdem sind diese DTX Modelle Class D Verstärker und sind nicht noch zusätzliche Heizung.
                      Thomas
