Spannungsfestigkeit
  • alth
    • 09.01.2005
    • 192
    Spannungsfestigkeit
    Holla
    Welche Spannungsfestigkeit sollten den Bauteile für Frequenzweichen mindestens haben?
    Da ich ein paar alte Hifisachen ausgeschlachtet habe, stellt sich mir die Frage natürlich.
    Und auch wenn ich im Hinblick darauf die Spannungsfestigkeit der "frei bestellbaren" Teile begutachte, kommt mir diese Frage in den Sinn.
    Gibt es eine Art Faustformel, welchen Wert ich nicht unterschreiten sollte?
    Oder muss ich da mit dem guten alten Spannungsteiler an jeden Zweig ran
    Natürlich würde ich die "geschlachteten" Bauteile gerne weiterverwenden, aber in Anbetracht dessen, dass ich schon Teile mit 10V Festigkeit in den Händen hielt .... naja.
    Und ....
    Wie kann ich denn die Spannungsfestigkeit zerstörungsfrei (!) feststellen?
    alth
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    ich würde sagen: solange man im home-hifi-bereich bleibt sind 50v (ac) völlig ausreichend, bei pa ist das was anderes.
    spannungsfestigkeit steht bei seriösen bauteilen drauf oder lässt sich ergoogeln - eine andere zerstörungsfreie bestimmungsweise kenne ich nicht.
      Es wären nur die Elkos, bei denen die Spannungsfestigkeit ein Problem darstellen könnte. Spulen, MKP- und MKS-Kondensatoren sind prinzipiell so "Hochspannend", dass man darüber erst gar nicht nachdenken muss.
      Auf den Elkos steht aber grundsätzlich immer die Spannungsangabe drauf, sollte es nicht der Fall sein, ist was faul: Finger weg davon.
      Und die Ton-Elkos haben meines Wissens meistens mindestens 63V drauf stehen: offensichtlich wird es für jede Box reichen.
      • alth
        • 09.01.2005
        • 192
        Ja die Spannungsfestigkeit steht auf allen bisher ausgebauten drauf.
        Allerdings eben auch welche mit 10V.
        Auf den mini MKPs des Philips-Fernsehers, den ich geschlachtet habe, stand eben auch 375V, was ich ihnen einfach mal abkaufe
        Schönen Gruß
        alth
          • 26.04.2002
          Ich nehme nur MKT. Man könnte die Kondensatoren ao auslegen, daß die DC Spannungsfestigkeit min. dem Spannungshub der Endstufe entspricht. Jedoch gibt es in einer Weiche Resonanzen, die zur Spannungsüberhöhung führen können. Das zeigt eine Simulation z.B. mit LT-Spice.
