Endstufe selbst gebaut...?
  • kamaun0202
    • 19.03.2008
    • 16
    ich will mir eine/mehrere Endstufen bauen (am besten Class A)und dazu noch eine Vorstufe...
    Jetzt schon mein 1. Problem... ich hab so etwas noch nie gemacht, bin daher auf eure Hilfe angewiesen...
    Es Sollen einmal meine Genesis III damit beschallt werden d.h. ich benötige ca. 100 Watt pro Endstufe.
    Zur Zeit nutze ich noch mein Conrad System bestehend aus KD-233 Vorstufe und 2 KD-269 Endstufen... leider nicht gerade berauschend von der Klangqualität, obwohl die Lautsprecher damit trozdem recht genau spielen...
    Ich bin für jede Hilfestellung, die ich von euch bekomme sehr dankbar.
    vom Preisrahmen will ich mich nicht festlegen, da ich gerne bereit bin für etwas qualitativ sehr hochwertiges entsprechend viel auszugeben.
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    100W mit Class A, viel Spass
    Bei Class A/B bin ich dir gern behilflich, das hab ich schonmal gemacht
    cu
    • kamaun0202
      • 19.03.2008
      • 16
      Class A/B ist auch ok, nur sollte die Klangqualität hierbei sehr gut sein...
      Ich habe gesehen, du hast dir einen Verstärker gebaut aka Leach Amp... Was sind dir hierbei für kosten entstanden?
      • frogger
        • 16.11.2003
        • 724
        Wie wärs denn mit Class D von www.Hifiakademie.de ? Ist sehr gut dokumentiert und ich behaupte mal das man für das Geld nichts besseres bekommt.
        Hab gerade selber einen aufgebaut und bin äusserst zufrieden.
        Gruss,
        Udo
        Gruß Udo...
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          diese conrad endstufen wurden hier im forum schonmal besprochen und haben damals gar nicht schlecht abgeschnitten: link
          evtl kannst du mit nur wenigen änderungen den klang der endstufe auf das niveau von etwas vergleichbarem selbstgebauten bringen!
          • kamaun0202
            • 19.03.2008
            • 16
            leider ist die Vorstufe total unbrauchbar...
            vielleicht hat hier jemand etwas für mich...
            • Killigrew
              • 25.02.2006
              • 315
              Hi, die Kosten belaufen sich so ungefähr auf 300€
              aber aber es geht natürlich auch teurer je nach dem was man für Voodoo Bauteile nimmt
              cu
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                Oder Du paßt etwas von Nelson Pass. Class-A in allen Varianten. Auf passdiy.com findest Du einige Exemplare. Meine Aleph-X haben 70W. Möglich ist das schon. Etwas Geduld beim Aufbau ist aber erforderlich.
                • MFB
                  MFB
                  • 03.12.2005
                  • 520
                  Pass
                  die klirren doch auch wie Sau!
                  hab mir gerade die Schaltpläne angesehen. Da gefällt mir die Endstufe weniger als die Vorstufe.
                  Jürgen
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    Das wäre mir neu. Jedenfalls sind sie nicht rosa.
                    Jetzt im ernst, kannst Du das auch meßtechnisch nachweisen oder ist das wieder soeine Hörensagengeschichte?
                    Wie auch immer, hier wurde zunächst explizit nach Class-A gefragt und man wird schwerlich zu etwas soviel Material und Hilfestellung finden wie bei Pass. Zudem sind die Schaltungen auch für einen Anfänger machbar im Gegensatz zu so manchem A/B, wo man sich durch ein falsches Design richtig schöne Übernahmeverzerrungen einhandelt bzw. man beim Layout der Rückkopplung höllisch aufpassen muß.
                    • MFB
                      MFB
                      • 03.12.2005
                      • 520
                      ich kenn nur die THD-Diagramme auf der offiziellen PassDIY Seite.
                      Ist der von Dir erwähnte Verstärker da besser?
                      Jürgen
                      • raphael
                        • 09.05.2001
                        • 3491
                        Soweit ich das überblicke, sind da nur die Diagramme der Zens, oder? Selbige sind eher als Lehrobjekte gedacht, das sind Artikel, die Konzepte erklären sollen. Ernsthaft wird das eher mit den Alephs, X-Amps und den Aleph-X.
                        Als alternative hätte ich noch in Sachen Class-A Hood, Slone und Self zu bieten, die sind allerdings schon schwieriger aufzubauen. Allerdings kann man ja Kühlkörper, Siebelkos und Trafos später wiederverwenden, sodaß sich die Kosten duoch sehr überschaubar halten, solbald man erstmal Blut geleckt hat in Bezug auf Amp-DIY.
                        • MFB
                          MFB
                          • 03.12.2005
                          • 520
                          ahja danke für die Erläuterungen
                            • 23.03.2004
                            SusieQ hat sich große Mühe gegeben, eine exzellente Endstufe zu entwerfen, nur aufgebaut hat sie bisher anscheinend niemand, was wirklich schade ist.
                            Die Idee gab auf der ersten Seite das oberste Bild, eine Gegentaktendstufe im A-Betrieb, sicherlich nicht übel, aber macht eben auch viel Abwärme.
                            Wenn ein diskreter Verstärker zu bauen wäre, würde ich diesen wählen. Ob dieser als Bausatz verfügbar gemacht werden kann, bringe ich auf Wunsch in Erfahrung.
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Es gab mal einen Class A Verstärker auch mit hoher Leistung.
                              Da war die eigendliche Endstufe an einem Niedervolt Netzteil welches in einer B Endstufe zwischen einem grossen Netzteil entsprechend des Signals hin und her geschoben wurde.
                              Ich glaube da wurden damals bis zu 250 Watt rausgeholt und sollte laut hören sagen sehr gut funktionieren.
                              Ich habe noch ein altes ITT-Buch wo dieses beschrieben ist.
                              Kann ich bei Interesse mal raussuchen.
                              Gruss Andi_m
                              dabei sein ist alles
                              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
