OT: Arbeitsspeicherfrage
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    ich brauche neuen Arbeitsspeicher für meinen Laptop, damit CAD-Programme flüssiger laufen!
    Nun kann ich für mein Thinkpad passenden soDIMM-Arbeitsspeicher kaufen. Dieser Arbeitsspeicher ist mit der Zusatzbezeichnung PC266 gekennzeichnet. Ich habe irgendwo mal aufgegriffen, dass ich auch PC333 nutzen kann. Ist dies wahr???
    Der Vorteil wäre für mich dann, dass ich auf 2GB aufrüsten könnte und dies nur 20€ Unterschied machen würde zu den 1 GB, die ich maximal mit dem PC266-Arbeitsspeicher realisieren könnte....
    Liebe Grüße,
    Jann
  • BleibTapfer
    • 02.03.2008
    • 22
    Die "333" bedeuten nur die Geschwindigkeit.
    In dem Fall 333Mhz DDR (Double Data Rate)
    Jedes Modul ist von der Geschwindigkeit her abwärtskompatibel.
    Also laufen die 333er auch mit 266Mhz.
    Du solltest nur darauf achten das du den Ram auch in deinen Notebook verwenden kannst -> Bauform/Sockel manchmal auch Bauhöhe.
    Ansonsten steht der Mischbestückung mit 266er und 333er nix im Wege , statt 266er kannst du auch rein 333er einsetzen.
    Der läuft dann mit 266Mhz.
    Möglicherweise kannst du den im Bios auch auf die volle Geschwindigkeit stellen dann haste nochmal ein kleines Performance +
    Musst nichtmal zwangsläufig die teuren Module vom Hersteller nehmen
    Einfach mal bei Geizhalz.at nach DDR1 soDimms schauen.
    Edit :/
    hiern Link
    http://geizhals.at/deutschland/?cat=...+&pixonoff=off
    Zuletzt geändert von BleibTapfer; 17.03.2008, 21:01.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Schaue dich vorher auf jeden Fall erst beim Hersteller um.
      Bei Notebooks ist es nicht selten das nur bestimmte Speichriegel kompatiebel sind.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • Findus
        • 25.04.2003
        • 41
        Da gugge: http://www.thinkpad-forum.de/
        mfg
        Findus
        • Jann
          • 08.04.2006
          • 2268
          Super, klasse LinK!!! Erklärt ja alles bestens!
          Jetzt hoffe ich nur, dass die Speicherriegel 8 Chips haben und net 4 :-)
          LG
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Wollte mich bedanken, hat alles geklappt!!!
            Hab seit heute 2048MB Arbeitsspeicher und endlich auch USB 2.0 *G* Jetzt laufen auch endlich CAD-Programme *G*
            Jann
