Verstärker und Mikrofonverstärker für Messbox
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    ich habe ein Mikro (das vom netten eltipo!!!), aber noch keinerlei anderer Komponenten, die für eine ordentliche Messung am PC ausreichen dürften.
    Da ich gerne eine komplette Mesbox haben wollen würde mit Mikrofonverstärker und Verstärker für das zu messende Objekt, bin ich jetzt ein wenig am Schauen.
    Nette Variante für einen guten Mikrofonverstärker soll der in SMD aufgebaute Selbstbauverstärker von ELV sein. Würde ihn gerne nehmen, nur SMD zu löten, das schaffe ich nicht (falls jemand dies machen würde, nehme gerne Angebote an :-D )
    Also habe ich mich weiter umgesehen und dieses Objekt gefunden:
    http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/43/index.htm
    Wahnsinnig einfach und von mir schnell aufgebaut! Gefiele mir sehr gut, spricht was dagegen??? Könnte gut mit einem kleinen Steckernetzteil genutzt werden oder sogar mit einer 9V Blockbatterie (reicht da die Verstärkung aus?!)
    Desweiteren will ich einen kleinen Verstärker mit in die Messbox integrieren. Ich habe da an den LM3886 gedacht, da er auch bei impedanzniedringen Lautsprechern gut funktioniert und sich schon oft bewährt habe. Kleinen 50VA-Trafo und feddisch?!
    Würd mich über Unterstützung freuen,
    Jann
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Naja, auch wenn kein Resümee bisher kam, so mache ich trotzdem ma weiter *G*
    Also als Mikrofonverstärker wurde es nun doch der SMD-ELV-Verstärker, den mir ein sehr nettes Forenmitglied lötet, hier nochmal einen riesen Dank!!!
    Nun ist immernoch die Frage, welchen Verstärker ich für den Lautsprecher selber nutzen soll.
    Was haltet ihr von den fertigen Sachen, wie dem AMP2.2 zum Beispiel oder dem T.Amp PM40C, der mir eigentlich noch besser gefällt. Ist die Leistungsangabe mit Vorsicht zu geniessen oder schon real?
    Liebe Grüße
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      ich denke, die leistungsangabe vom-t-amp ist realistisch, das modul sollte gut geeignet sein.
      als alternative gibt es von monacor ein kleines 48watt verstärkermodul, das ähnlich aufgebaut ist.
