sonst habe ich ja immer große Klappe, wenn es um Schaltungen geht, jetzt brauche ich mal Hilfe:
Ich suche eine Schaltung die folgendes macht: Wenn ich die Spannung einschalte soll ein Relais durchschalten jedoch erst später als zeitverzögert. Wenn ich die Versorgungsspannung wegnehme, dann soll das Relais sofort abfallen, also ohne Verzögerung.
Ich möchte das Ganze nutzen, um den Ein-/Ausschaltplop bei einem Verstärker zu vermeiden. Dabei soll das Relais nicht in die Lautsprecherleitung, sondern steuert den Muteeingang des Moduls an. Das Modul hat nämlich eine solche Anti-Plop-Schlatung nicht, dafür kann ich den Ausgang aber extern muten.
Dann brauche ich die gleiche Schaltungnochmal nur mit umgekehrter Funktion, d.h. wenn die Versorgungsspannung weggenommen wird, dann soll das Relais noch kurz halten, bevor es auch abschaltet. Beim Einschalten der Versorgungsspannung soll es natürlich dann sofort anziehen.
Hoffe, es kann mir jemand kurz helfen, meine bisherigen Versuche sind alle gescheitert, das gane funktionierte nie so richtig, wie ich mir das vorstelle.
Raphael
