Zweiwege Lautsprecher mit 20cmChassis!
  • Chico
    • 18.09.2003
    • 58
    ich überlege mir , ob ich mir nicht mal wieder ein Zweiwegesystem
    mit einem "20cm" Chassis bauen soll.
    Ein Grund mehr ist, dass ich noch ein Paar HT DSM 25 FFL
    habe. Fast unbenutzt.
    Ich stelle mir Boxen mit ca. 40 - 60 Liter netto vor. Breite ca.
    25 cm und 100 cm Höhe.
    Meine Frage an die Experten. Was für einen TT würdet ihr mir vorschlagen?
    Ich weiß, dass der "alte" WSP 21 hierfür taugt.
    Desweiteren der GF 200 - da gibst sogar ein Projekt von Visaton.
    Da bin ich etwas misstrauisch wegen des Mitteltonbereiches.
    Ich liebäugle mit dem AL 200, der bei der Simulation (Boxsim)
    bis 2000 Hertz "ging". Ich habe ihn beschaltet mit 3,30 mH
    (0,6 OHM) und 11 µF?! HH lehnt bei diesem Chassis diese
    hohe Trennung ab. Klirr. Die Kurve ist dort wie vom Lineal bis 2000
    gezogen.
    Für Infos dankbar.
    Jürgen K.
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Auch wenn GF200 un AL200 sich sehr ähneln glaube ich das für soetwas der GF besser geignet ist ( war da nicht was wegen Membranresonazen beim AL ??? ) Ich hab hier die Vib 2000 Gf stehen und die funktioniert gut mit dem GF
    • Chico
      • 18.09.2003
      • 58
      Zweiwege LS
      Sind die Boxen bei Dir genau nach dem Visatonplan gebaut?
      Bist Du klanglich zufrieden?
      Danke mal.
      Jürgen K.
      • ChPuls
        • 17.01.2002
        • 737
        ich würde versuchen in Box-Sim eine Dreiwege Box mit zB dem W130S zu entwickeln und die Datei erstmal hier im Forum zur kritischen Vorabbegutachtung des Bauvorhabens präsentieren.
        Ich finde ein 20cm Tieftöner mit einem Hochtöner zu verheiraten ist schon ziemlich die Grenze was man machen sollte und der Mitteltonbereich ist dann etwas mittelmäßig.
        Man sollte einen Mitteltöner finden:
        Den W130S halte ich für ein Preis-Leistungswunder und ist messtechnisch eigentlich genauso gut wie der AL130 mit dem Unterschied der geringeren Belastbarkeit und Tiefbaßfähigkeit.
        Christian Puls
        • System Panic
          • 17.01.2003
          • 330
          Ich durfte kürzlich eine Harbeth Box hören, die genau das hat - einen sehr hoch laufenden Tiefmitteltöner mit 20 cm und eine 25er oder ähnliche Kalotte. Was soll ich sagen, das Dingen hat mich umgehauen.
          Bei richtiger Aufstellung ist so ein Konzept machbar , siehe auch VIB2000. Den WSP würde ich aber nicht nehmen, das habe ich mal gehabt und das war im Mittenbereich nicht gut.
          Eventuell wäre auch was mit dem BG20 als Tiefmitteltöner zweckentfremdet möglich ? In der CT230 bekommt der ja viel Lob, 50 Liter sollte hinhauen, ordentlich laut ist er und billig auch noch.
            • 5693
            Man sollte bei solchen Systemen nur wissen, dass sie sehr stark und eher inhomogen bündeln. Am Hörplatz kann das sicher sehr gefallen, als Hintergrundbeschallung eher nicht.
            • ChPuls
              • 17.01.2002
              • 737
              Ok, den Tieftöner hat er noch nicht.
              Man könnte auch den Al170 nehmen, wenn man nicht unbedingt die Pegel braucht.
              Christian Puls
