defekte weiche
  • rainer
    • 28.07.2007
    • 36
    defekte weiche
    Hallo Leute! Habe eine Weiche HW3/200 NG 800/5000Hz 8Ohm 16 db ist ein Kondensator durchgeknallt.Will jetzt beide Weichen neu bestücken und brauche 33µF 150V 10% 6,8µF 150V 10% 15µF 150V 10% Elkos Spezial haben aber nur 35 V.Was kann ich da machen? Ist ein Bauvorschlag von 1985, nannte sich Nr.10.Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen! Gruß Rainer
    • 5691
    Ich vermute mal, dass da die Gleichspannungsfestigkeit angegeben war. Elko Spezial hält laut Aufdruck 35V AC. Das entspricht 150W an 8 Ohm bzw. 300W an 4 Ohm, wenn der Elko die volle Spannung abbekommt, sonst noch mehr.
    Wenn es noch mehr Belastbarkeit sein soll, dann nimm MKTs oder MKPs. Die bekommt man meines Wissens nach nicht mal in PA-Anlagen kaputt.
    Bei einer Universalweiche halte ich teure Bauteile aber für schiere Geldverschwendung.
