Endstufe an die PC-Soundkarte hängen
  • Maschinist
    • 16.10.2005
    • 126
    ich habe als Multimedia PC einen Sony Vaio VGX- XL302 und würde nun gerne die Onboard Soundkarte gegen eine höchstwertige Neue tauschen (Produkttyp egal).
    Was ich jedoch brauche ist eine Soundkarte mit Vorverstärkerausgängen wie bei einem A/V Receiver. DTS und DD Decoder sind dann eh "in" der Soundkarte und ich könnte direkt meine 5-Kanal Endstufe anhängen.
    Problem ist jetzt: Ich finde keine Soundkarte die Pre-Amp Ausgänge hat. Kann mir jemand helfen???
    Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Hi
    Du kannst mal bei den Profikarten gucken, aber
    die Standart Karten haben alle nur Line-Outs.
    Mit denen kann man zwar auch ne Endstufe direkt ansteuern,
    aber je nach deren Leistung isses dann halt weniger Laut.
    cu
    • Maschinist
      • 16.10.2005
      • 126
      bei den Profikarten ist nur nix mit Dolby oder DTS....
      • schunckt
        • 02.11.2007
        • 15
        Ähem - Defimiere doch mal "Pre-Amp"
        Was hat der für eine Eingangsimpedanz? Was braucht dieser für einen Pegel für Vollaussteuerung? 0.7 Vss oder mehr?
        Probier doch mal den Onboard-Lineout aus. Wenn der Line-Pegel deutlich zu hoch ist kann man den ja Problemlos mit Widerständen im Kabel oder Stecker reduzieren.
        Wichtig bei Soundkarten im PC: Viele haben einen miserablen Störspannungsabstand.
        Creative X-Fi Elite Pro macht einen brauchbaren Eindruck.
        Guggst du hier:
        • Stockvieh
          • 23.01.2006
          • 246
          Von der X-Fi Elite Pro kann ich nur abraten!
          Das was das externe Modul kann, kann eine gute und vorallem viel billigere Studiosoundkarte viel besser.
          Wenn eine X-Fi dann eine ohne dem unnötigen externen Teil, dann passt das P/L Verhältnis einigermaßen.
          • schunckt
            • 02.11.2007
            • 15
            ... Studiosoundkarte ...
            Wenn die sooo viel billiger ist kann der TE auch bei Onboard bleiben. Wenns ums sparen geht, dann halt X-Fi ohne Pro.
            Man bedenke, innerhalb des PCs gibts reichlich Störquellen.
            Welche "Studiosoundkarte" ist denn deiner Meinung nach geeignet?
            • Stockvieh
              • 23.01.2006
              • 246
              Da gibts so einiges!
              zB die ESI Juli@ und noch ein paar von M-Audio
              Die sind aber alle für Stereo
              Mehrkanal gibts was terratec und eben ein paar günstige X-Fi.
              • schunckt
                • 02.11.2007
                • 15
                Nur Stereo? Aha. der TE will aber 5-Kanal. Und nun?
                • Stockvieh
                  • 23.01.2006
                  • 246
                  Hab eh gesagt terratec oder X-Fi.
                  Im Studiobereich gibts wie schon Maschinist gesagt hat kein Dolby oder DTS codec.
                  Irgendwas anderes was ich nicht kenne gibts sicher auch noch.
                  • Killigrew
                    • 25.02.2006
                    • 315
                    Also wenns billig sein soll würd ich ne Audigy nehmen, oder eben X-Fi,
                    da ist man in Sachen Vista Treiber besser dran.
                    Das Prob ist, der Pegel ist nicht zu hoch sondern zu niedrig
                    Line Pegel ist 0,7V die Endstufen brauchen aber 1V.
                    Das Prob hab ich in gewisser Maßen auch,
                    meine Endstufe hängt auch direkt an ner audigy,
                    da Sie aber 250W hat und ich nicht mal 100W brauche,
                    ist der Pegelverlust sogar ganz angenehm
                    Wenn die Endstufe aber halt schon recht Schwachbrüstig ist,
                    dann hat man echt ein Problem.
                    Du wirst also warscheinlich nicht um den Kauf einer Vollverstärkers oder eines Mehrkanal Vorverstärkers herrumkommen,
                    vieleicht findest du ja einen, da er sonst nix können muss ist er evtl nicht mal sooo extrem teuer.
                    Selbstbauen wäre da auch ne Möglichkeit, da weiß ich aber halt nicht ob du dir das zutraust.
                    cu
                    • Stockvieh
                      • 23.01.2006
                      • 246
                      Ich hatte bis jetzt schon eine NAD und eine Rotel Endstufe am Line-Out meiner X-Fi und hatte bis jetzt noch keine Pegelprobleme.
                      • ow124
                        • 27.06.2004
                        • 97
                        Hallo Maschinist,
                        vielleicht kannst du etwas zu der vorgesehenen Anwendung schreiben, auch ich finde die Mehrkanal-Verstärker bzgl. Laufzeitkorrektur, Bassmanagement, usw. besser als die Mehrkanalsoundkarten. Aber vielleicht ist die Konfiguration ja anders wie der Standard.
                        GD
                        • Killigrew
                          • 25.02.2006
                          • 315
                          Hi
                          Was heißt "auch"?
                          Die Einstellungen die allein Creative in der THX Console bereithält sind schon ganz gut um ein Surround System abzustimmen,
                          Ich weiß nicht wie das bei der X-Fi aussieht, aber vermutlich nur noch besser.
                          Mehrkanal Verstärker haben da vieleicht mehr Möglichkeiten, aber die Verstärker ansich taugen halt meist nix.
                          Mit der Konfiguration Soundkarte - Endstufe erreicht man halt eine minimale Anzahl an Komponenten die das Signal durchlaufen muss.
                          Naja, man muss es einfach probieren, wenn der Pegel nicht reicht muss man sich halt wohl oder übel um nen Preamp kümmern, wenns einem reicht, dann hat man halt Glück gehabt
                          cu
                          • Maschinist
                            • 16.10.2005
                            • 126
                            hallo,
                            und erstmal danke für die vielen antworten.
                            ich habe mich aber dafür entschieden den vaio auf ebay zu verkaufen da ich jetzt schon zuviel aufwand für das gerät betreiben muss.
                            trotzdem danke für eure hilfe!
                            • Killigrew
                              • 25.02.2006
                              • 315
                              Hi
                              Was willst du denn statt dessen machen?
                              Egal was du an deine Endstufe dran hängst,
                              du wirst immer einen Vorverstärker brauchen.
                              Was ist das überhaupt für eine Endstufe?
                              Ich würde auf den PC nicht verzichten, denn der ist das
                              einzige Multimedia Gerät was sich flexibel den kommenden Technologien anpassen lässt.
                              cu
