Soundkarte?
  • Salino
    • 11.09.2007
    • 46
    Soundkarte?
    Ich höre Musik fast nur über den PC d.h. mp3 und CDs
    Ich hab vor in geraumer Zeit einen PC ausschließlich zum Hören zusammen zu stellen.
    Meine Frage ist ob sich die teuren Suondkarten lohnen?
    Wie ich das gesehen hab gibt es auch welche mit Chinch Ausgang!?
    Hoffe nicht sehr naiv aber kann man den PC als guten CD Abspielgerät verwenden?
    Gibts noch was zu beachten?
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    So schauts aus...
    Ich sag jetzt mal nix zur Soundkarte.
    Also unter Windows (ab XP) ist es so, dort wird die CD wie eine CD-Rom ausgelesen dadurch dreht das Laufwerk hoch und das stört dann (du musst dann das Laufwerk mit der CD-Bremse leiser machen). Alternativ kannste noch den normalen Abspielmodus das Laufwerks aktivieren ind der Systemsteuerung...
    Dazu brauchst du dann eine Extra Leitung zur Soundkarte.
    Am besten ist dann die Digitale Signalleitung zu verwenden weil
    die Analogstrippen vorbei am CPU ordentlich Rauschen einfangen können.
    Die beste Wiedergabe erreicht man mit ner externen Soundkarte da dann nix stören kann. Nur musst du dann die Signalleitung nach draußen legen.
    Ich glaub so müsste das richtig sein...
    • System Panic
      • 17.01.2003
      • 330
      Die " teuren " Soundkarten lohnen auf jeden Fall. Teuer ist hier aber relativ, so ne kleine externe Karte oder Box für um die 100 Euro ist den Onboard Lösungen meist schon sehr weit voraus. Den Unterschied zwischen meiner Terratec Phase 26 und Onboard hört man sogar mit 2 FRS8 Brüllwürfeln raus.
      Klasse ist auch wenn man die Musik als FLAC speichern kann, Festplattenkapazität ist ja mittlerweile so billig..
      • Lawyer
        • 14.01.2007
        • 352
        Was ich noch testen würde/ testen werde ist ein D/A Wandler, wenn die Onboard Soundkarte einen Digitalen Ausgang hat.
        Was sehr gut als komplette Media Lösung funktioniert ist ein MacMini.
        Den habe ich bei einem Treffen gesehen.
        Als Soundkarte war extern eine von Motu angeschlossen und per W-Lan gabs zugriff auf einen Server mit 1Tb.
        Davon wurden Filme und Musik an den Mac gestreamt.
        Der Mac ist wirklich sehr klein, so gut wie lautlos und mit der externen Soundkarte auch sehr gut.
        Er hat eben den Vorteil, das man damit auch DVD-Player und auch einen TV-Receiver nicht mehr braucht, wenn man sich EyeTV dazu gönnt.
        Gruß Christian
        • Salino
          • 11.09.2007
          • 46
          Danke super
          dann wirds wohl ne externe
          Warum FLAC? ich dachte mp3 und co ab 196bit sind gut!?
          Noch ein Tip fürne gute, unkomplizierte, externe Karte?
          Mit dankenden Grüßen Salino
          • meisterstille
            • 25.11.2003
            • 53
            FF 400
            • Sinclair
              • 29.07.2006
              • 259
              Wenn du einen alten MD Player oder DAT Recorder hast, kannst du den auch als DA verwenden. Deren DACs sind meist besser als die der Soundkarten. Habe ich mal eine Zeit lang so genutzt, insbesondere auch als AD zum digitalisieren von Schallplatten usw.
              Ansonsten - wie schon gesagt wurde - externe Karte.
              Music was my first love...
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                Bei den MD Playern ist doch die Abtastrate geringer, war das denn kein Problem?
                • System Panic
                  • 17.01.2003
                  • 330
                  FLAC oder Apple lossless sind kompressionsfrei, d.h. im Gegensatz zu mp3 gibt es keinen Detailverlust. Dafür ist das Kodieren aufwendiger. Aber in der Regel kodierst du ja nur einmal und hörst viele Male.
                  ich selber habe wie gesagt eine Terratec Karte, die Phase 26 USB. Die hat den Vorteil, einen Phonoeingang zu haben und im Pegel zwischen Studio und Hifi umstellbar zu sein. Der Treiber ist aber ein Thema für sich, daher würde ich sie nicht unbedingt empfehlen.
                  • Sinclair
                    • 29.07.2006
                    • 259
                    @dllfreak2001
                    Die DACs meines MD und DAT konvertieren ohne Probleme bis 48KHz.
                    Die Daten auf der MD selbst sind komprimiert. Im AD/DA Betrieb wird meines Wissens nichts komprimiert, sondern nur stur gewandelt.
                    Eine Zeit lang habe ich den DAT auch als DA für einen alten CD-Player genutzt. Klang merklich besser... (war kein doller Player)
                    Mittlerweile nutze ich es aber wie gesagt nicht mehr.
                    Es hat auch seine Nachteile: Gerät muss an sein und auf AD/DA stehen. Eingänge sind je nach Gerät begrenzt vorhanden -> aber es funktioniert
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Tip externe Soundkarte
                      Ich habe hier auf dem Tisch eine Firebox von Presonus. Sehr angenehmes Gerät. Gibt es auch noch eine Nummer größer oder kleiner. Dank Firewire sowohl am Mac alsauch am PC (Windoof und Linux).
                      • Salino
                        • 11.09.2007
                        • 46
                        Soo erstma nen fettes Danke an Alle
                        ich glaube ich werd mir das alles noch mal durch den kopf und Geldbeutel gehen lassen
                        Heute sind meine V20 aus der Bucht gekommen ^^freu
