Digitales Audio-Delay
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    ich hab da mal nen kleines Problem:
    Aufbau: Pioneer Plasma KURO, Stereo-Amp mit Apoche-Dac, Sat-Receiver mit opt. SPDIF.
    Problem:
    Hab den Sat-Receiver mit opt.Spdif am Apoche-Dac angeschlossen, und hoere ueber meinen Stereo-Amp.
    Jetzt hab ich das Problem, dass das Bild ein wenig spaeter kommt, als der Ton, da die Latenzzeit des Plasma's recht gross ist. (ca.100ms),
    Jetzt braechte ich sowas, wie ein dig. Audio-Delay, kann auch ruhig aus dem Profi-Bereich kommen.
    Wer kennt sowas??
    lg
    Coolwater
  • Nuggets
    • 12.04.2001
    • 571
    z.B. Dynacord DSP 244. Hab selbst schon damit gearbeitet und muss sagen, dass das Teil ok ist.
    Gibts momentan günstig auf Ebay.
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      So, hab mal was gesucht............
      TI’s TPA5052 is a Stereo Digital Audio Delay Processor With Hardware Control. Find parameters, ordering and quality information
      Der TPA ist ein dig. audio delay wo man 170ms delay einstellen kann (bei 48khz-Signal), und das Delay
      mit 5 Bit (32stufen) fix programmieren kann.
      Als Wandelung wuerde ich einen TOTR173 nehmen, und als Sender dann den TOTX173.
      Nun meine Frage zu dem Chipsatz: Wo krieg ich den Bitclock, und den LrClock her ?
      Wer kann dazu etwas sagen, welcher ein wenig mehr in der Materie drinn ist, als ich.
      vielen Dank !!
      mg
      Coolwater
      • Nuggets
        • 12.04.2001
        • 571
        Danke für den Tipp, den kannte ich noch gar nicht; hatte aber auch noch nicht danach gesucht.
        Um deine Fragen zu beantworten:
        LRClock, BitClock und SData sind Signalleitungen des I2S-Bus.
        Um solch einen Datenstrom zu erhalten, muss man das eingehende S/P-DIF-Signal erst einmal in I2S umwandeln. Das machen Chips wie z.B. der Cirrus Logic CS8416.
        I2S ist ein Signal, mit dem man z.B. direkt D/A-Wandler ansteuern kann.
        Ob es sinnvoll ist, dann den I2S-Strom dann wieder in S/P-DIF zu wandeln (sofern es Chips gibt, die das überaupt machen), wage ich sehr zu bezweifeln.
        Mit Board-Entwicklungskosten usw. kommst du nahe an Preise, die ein gebrauchter DSP 244 kosten. Der kann aber dafür auch noch den Frequenzgang verbiegen und als Weiche agieren.
        Nuggets
        • coolwater
          • 08.11.2002
          • 315
          hab mal ein wenig gesurft.........
          gibbet schon fix und fertig, jedoch zwischen 200 und 300 euro,
          um Den preis bekomm ich schon einen kl. denon, der das auch kann, jedoch mit ein wenig bastelarbeit (Geraete im Firmenlabor vorhanden), sollte dies ja kein gr.Problem darstellen.
          Lip sync error correction for plasma tv, lcd television, home theater, home cinema, with a digital audio delay.
          Auf der TI-Homepage gibst sogar eine EVAL-Platform fuer den TPA5052, jedoch hat diese einen analogen Eingang (ADC) und nen DAC als augang.
          Dies brauch ich halt nicht, deshalb wuerde ich gerne mit dem CS8416, einen TPA5052, Tot(r,x)173, und ein wenig Pheripherie, was vernuenftiges basteln.
          Mit dem CS8406 als SPDIF-Transmitter waeren dann alle teile komlett.
          Vielleicht hat ja jemand sowas auch vor, dann waers evtl. ein Gemeinschaftsprojekt ??
          lg
          Coolwater
          Zuletzt geändert von coolwater; 22.11.2007, 09:36.
