Endstufen an AV-Receiver
    Gast
    Nachdem ich schon längere Zeit im Forum mitlese, trau ich mich jetzt auch mal einen Beitrag zu schreiben (aber bitte nich hauen, wenn die Frage zu blöd ist).
    Ich lese immer wieder von Leuten, die ihr Heimkino mit diversen Endstufen betreiben. Benötigt man dazu einen AV-Receiver mit Pre-Outs für alle Kanäle?
    Mein Yamaha RV-X430 hat nur einen Pre-Out für den Sub, sonst nix (ja, ja die Japaner). Meine Idee wäre, einen Adapter zu verwenden, wie er für Car-HiFi angeboten wird, um eine Endstufe ohne High-Power Eingang an ein Radio ohne Vorverstärkerausgang anzuschließen. Ich hatte früher selbst mal so ein Ding und das funktionierte ganz gut. Auf der einen Seite sind zwei paar Kabel zum Anschluß ans Radio und eine Masseleitung und auf der anderen Seite zwei Chinch-Buchsen. Kann sowas an der Hifi-Anlage auch funktionieren oder wird dadurch der Klang stark verschlechtert?
    Zahlendreher
  • GluBBer
    • 20.12.2002
    • 483
    Du könntest evtl. an den Tape oder Monitorausgang eine Endstufe für die Frontlautsprecher anschliessen.
    • MrWoofa
      • 21.09.2001
      • 4774
      denn mal herzlich willkommen hier!
      Tape/Monitor ist nicht geregelt, man müßte also immer die externen Endstufen nachregeln, wenn man lauter oder leiser machen will.
      Um den Pegel der Lautsprecherausgänge der Yamahas Vorverstärker-tauglich zu machen, brauchts eigentlich nur ein paar Widerstände. Die billigen Yamahas, die komplett 'Pre-Outs' haben, da ists genauso gelöst... ebenso an ziemlich allen Sub-modulen mit Hochpegel-Eingang.
      Die klangverschlechternden Übertrager fürs Auto (mit Trafo drin) brauchts nur, wenn die Ausgänge Brückenendstufen sind, also minus nicht gleich Masse ist.
      Grüße,
      Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
      Grüße,
        Gast
        Hallo Glubber,
        danke für die schnelle Antwort. Klingt logisch (hät ich auch selbst drauf kommen können).
        Bleibt für mich nur die Frage, ob im Sourroundbetrieb am Ausgang fürs Tape nur das Frontsignal ankommt, oder irgendwelcher Mischmasch aus allen Kanälen.
        Ich werds aber später mal testen und meinen alten Boxen (noch sind's Fertiglautsprecher, sollen aber Visatöner werden) meinen Pioneer Stereo-Amp gönnen, der z.Zt meinen Sub betreibt.
        Zahlendreher
          Gast
          @MrWoofa
          Deine Antwort kam gerade als ich mit Schreiben beschäftigt war,
          aber früh genug, um mich davon abzuhalten, das mit dem Tape-Out auszuprobieren.
          Was für Widerstände müßte ich denn nehmen?
          Muß ich dann einfach ein Cinch-Kabel nehmen, an einer Seite die Stecker abschneiden, Widerstand zwischenlöten und dann an die Lautsprecherausgänge?
          • MrWoofa
            • 21.09.2001
            • 4774
            Hallo Zahlendreher,
            knnst natürlich auch KOAX-Kabel + Cinchstecker kaufen...
            mit den Widerstandswerten weiß ich nicht, aber vielleicht schaut FrankS hier mal rein, der kann dir das bestimmt sagen.
            Grüße,
            Grüße,
              Gast
              Das Abschneiden keine gute Lösung ist, habe ich mir fast gedacht. Es könnte ja sein, dass von der letzten Benutzung was aus dem Kabel ausläuft, wenn plötzlich der Stecker fehlt (kleine Erinnerung an die fachlich gesehen äußerst kompetent und sachlich geführte Diskussion über Schallkrümel).
              Nu aber Spass beiseite. Ich werde dann mal abwarten, ob mir FrankS oder jemand anders bei den Widerstandswerten weiterhelfen kann.
              Denn ich denke mal, wenn meine Fertigkisten ordentlichen Lautsprechern weichen (Vox light??), kann etwas mehr Leistung nicht schaden. Ich hoffe, der Pioneer (ca.12 Jahre alt) mit 2 x 100 sin an 4Ohm ist dann vorerst ausreichend.
              Zahlendreher
              • broesel
                • 04.08.2002
                • 4337
                Hi Zahli.
                Schick mir mal deine Emiladresse, dann schick ich dir ein Bildchen mit den Widerständen. Mit diesem PN - Knopp scheint das nicht zu funktionieren.
                  Gast
                  Ist unterwegs!
                  • klettermatze
                    • 09.12.2002
                    • 210
                    von diesen NF-Adaptern aus dem Car HiFibereich kann ich eigentlich nur abraten. Ich muss momentan noch damit arbeiten, um von meinem billigCDspieler in meinen Yamaha zu kommen. Leistung geht flöten und der Klang ist auch miserabel, wobei ich dazusagen muss, dass der Adapter recht billig ist.(aber immer ncoh besser, als über kopfhörerausgang). der Adapter filtert wenigstens Antriebsgeräusche raus, aber es klingt nicht besonders klar.
                    Gruß Matze
                      Gast
                      Also ich habe vorhin eine kleine Schaltung von Broesel bekommen (DANKE ), die das Problem wohl behebt.
                      Werde ich nachbauen, sobald ich noch ein paar andere Teile bei Reichelt bestelle.Nur für ein paar Widerstände und Chinch-Buchsen ist das Porto zu teuer ist.
                      Wenn ich dann meinem Sub ein eigenes Modul spendieren kann, wird der Pioneer für die Fronts genutzt. Der dürfte nicht nur auf dem Papier etwas mehr Leistung haben.
                      Sofern ich mich denn endlich für ein Paar Boxen entscheiden kann, (Bin immer noch dankbar für Tips auf mein posting im allg. Forum ) wird die Lösung mit 2 Amps sicher interessant.
                      Danke nochmals für die schnelle Hilfe für einen Anfänger
                      Schönen Abend noch
                      • Andi_W
                        • 19.04.2001
                        • 132
                        @broesel
                        Könntest du mir die kleine Schaltung bitte auch schicken?
                        andi.obermarpe@freenet.de
                        Vielen Dank
                        ANDY
                        • GallileoMK2
                          • 13.01.2001
                          • 620
                          Es gibt zwei gute Lösungen!
                          1.) Du willst einen Chinchausgang zum anschließen einer weiteren Enstufe? Dann muss der auch mit dem Laustärkeinsteller (So heißt es richtig) zusammen im Pegel veränderbar sein.
                          2.) Der Kopfhörerausgang ist die beste Lösung! Der ist auch nicht minderwertig! Wenn der Autoadapter an die Lautsprecheranschlüsse des Radios angeschlossen werden kann, dann ist er für Hifi NICHT geeignet! Diese Dinger sind für max. 15W/Sin ausgelegt und brennen dann durch. Von Widerstandsnetzwerken (Spannungsteilern) die vom Ausgangssignal einen Chinchpegel erzeugen, ist aus klanglichen Gründen abzuraten!
                          3.) Vorverstäker kaufen und dann hast du alle Möglichkeiten...
                          • Andi_W
                            • 19.04.2001
                            • 132
                            @broesel
                            Danke ist angekommen!
                            ANDY
                            • broesel
                              • 04.08.2002
                              • 4337
                              Hi, Galli, Spannungsteiler pfui, Kopphörerausgang O.K.? Was meinste denn, mit welchen Mitteln dein Verstärker die Musike zum Kopfhörerloch schickt?
                              Mit einem Spannungsteiler oder mindestens einem Serienwiderstand.
