AV Amp Denon AVR A1SE
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    habe von einem meiner wohlhabeneren Freunden einen Denon
    AVR A1Se geschenkt bekommen.
    Habe ihn bisher noch nicht angeschlossen, aber schon ein paar Fragen dazu:
    - auch wenn die angegebene Leistung mit 7*220 Watt SInus an 6 ohm nicht stimmen wird, reicht die Leistung für Standboxen ala Atlas Compact bzw. Monitor aus?
    Das Heimkino soll mit 5 Lautsprechern ausgestattet werden.
    Wie sieht es bei diesem Boliden mit dem Steroklang aus?
    NP lag 2002 bei 3500 EUR! laut Testberichten war es damals Referenz.
    Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Das Dingen wird sicher gut sein, keine Frage, aber für eine Atlas oder Monitor nicht zu gebrauchen! Für kleine 3-Wege-Rears sicher zu gebrauchen aber für große Fronts 200€ ausgeben und eine Endstufe oder einen alten Vollverstärker kaufen. Pioneer A6x6 (ob nun 616, 636 oder 656, ist eigentlich egal) sind für etwa 120€ zu bekommen und dürften deutlich mehr Kontrolle bieten!
    Jann
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo,
      ich würde die lautsprecher erst mal anschliessen und hören
      das ist doch so ein riesen teil von fast 30kg oder ?
      eine atlas kannst du da zwar nicht ausfahren, aber schlechter als ein fast 20 jahre alter pioneer ist der denon auf keinen fall
      wenn dann eine oder mehrere richtige endstufen
      aber für die meisten tage wird der denon auf jeden fall reichen
      gruss
      guido
      • Jann
        • 08.04.2006
        • 2268
        @gargamel
        Was soll denn an einem 20 Jahre altem Pioneer schlecht sein?
        Die Netzteilsektion alleine ist schon deutlich größer, als die des Denon. Da ist einfach um einiges mehr Dampf hinter. Eine Pioneer-Endstufe würde auch nicht viel anders im Inneren aussehen, als der Vollverstärker, nur dass die Vorstufensektion fehlt. EIne Endstufe ist oftmals gar nicht so besonders und versteck in den Vollverstärkern zu finden.
        Der Denon wird die Monitor/Atlas sicher antreiben können, aber spätestens, wenn es um Dynamik geht oder wirklichen Bass, dann können diese Receiver einfach nicht mehr mithalten. Da ist so ein "alter Pioneer" noch um einiges besser......oder wäre es besser gewesen, wenn ich ihm jetzt die Yamaha AX900 oder so empfohlen hätte?! Sind auch Vollverstärker, dessen Endstufen bei vielen im Forum erfolgreich eingesetzt werden. Zum Beispiel treibt MrWoofa sein gesamtes Heimkino mit diesen "alten" Dingern an und das sehr erfolgreich....
        Jann (der die Meinung vertritt, dass ab einer bestimmten Boxengröße auch die Verstärkung stimmen sollte.....)
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo,
          ich bin ja auch der meinung lieber zuviel leistung als zuwenig
          ich habe auch nichts gegen alter verstärker
          aber ein 6er pioneer ist glaube ich gegenüber dem denon keine grosse verbesserung
          der macht eine atlas auch nicht frisch
          da würde ich dann lieber zu einer rb 980 oder grösser greifen
          oder pa endstufen ( ja, die lüfter )
          bei strassacker gibt es die ld pa endstufen
          da habe ich mir die ld pa 1000 geholt
          kostet ca 400 euro und hat einen dämpfungsfaktor von 1000
          macht an 8 ohm dauerleistung von 2 mal 500 watt
          leistungsaufnahme 1,6 kw
          http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_pa.htm
          runterscollen und bei LDL gucken
          wenn ich da filme gucke höre ich die lüfter eh nicht mehr
          gruss guido
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 918
            Das Ding ist totaler Mist und technisch vollkommen veraltet.
            Du must es entsorgen. Ich würde das gerne für dich übernehmen.
            Ich schick dir mal meine Adresse per PN.
            Ne, Spass beiseite.
            Der hat einen Trafo mit 1200VA. Also wenn du nur 5 Kanäle mit 8Ohm belastest müsste es schon ganz gut abgehen.
            Wenn du was besseres haben willst must du schon richtig Geld ausgeben.
            Grüsse
            Niwo
              So ganz kann ich nicht nachvollziehen warum bei grösseren Boxen, die meistens einen höheren Kennschalldruck zu bieten haben dann auch grössere Verstärker "nötig" sind. Gerade da reichen kleinere Verstärker aus um genügend Lautstärke zu erreichen. Will man natürlich des öfteren sehr laut hören und seine Hochtöner behalten wäre ein Verstärker grösser der Sinusleistung der Boxen sicher erstrebenswert! Aber ansonsten halte ich es für übertrieben pauschal zu sagen: grosse Box, grosser Verstärker. Und wer hat schon so ein Schlachtschiff wie den Denon zuhause stehen, trotzdem sind alle glücklich!
              PS: würde mich auch als Müllabladeplatz anbieten!
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                ooch, ein rsx 1067 ist auch nicht ohne
                für 90% aller fälle reicht der denon dicke
                und um ärger mit den nachbarn zu kriegen auch
                an dem teil wirst du noch lange deine freude haben
                da kannst du deinem bekannten aber einen dicken schmatz aufdrücken
                der ist noch einige hundert E wert
                gruss
                guido
                • Maschinist
                  • 16.10.2005
                  • 126
                  @BigBox
                  Verstehe ich das richtig, die bekommst einen €3500 verstärker geschenkt, der, wie ich vermute, ausserhalb deines "normalen" budgets liegt, und willst wissen ob man die monitor damit betreiben kann wo ein Paar €3,873,45 kostet ????
                  irgendwie geht mir da die rechnung nicht ganz auf
                  Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    er schreibt oder die atlas compact, die kostet zb ,,nur" die hälfte
                    man kann das ja auch gebraucht kaufen
                    wenn man sich die teile hier im forum oder in der bucht besorgt
                    kommt man erheblich günstiger weg
                    ich frage mich nur wer sowas verschenkt
                    für den receiver gibts in der bucht noch richtig kohle
                    oder man hat noch mindestens 10 jahre freude drann
                    gruss
                    guido
                    • BigBox
                      • 25.12.2006
                      • 896
                      Helfe diesem Bekannten seit Jahrem kostenlos bei seinem PC.
                      Außerdem hat er genügend Schotter und hat keine Lust auf den "Aufwand", das Gerät zu verkaufen.
                      Und ich sag da sicherlich nicht nein
                      Die Monitor werde ich natürlich nicht neu kaufen (dafür reicht mein Budget wirklich nicht aus), aber gebraucht.
                      Allerdings im Laufe des nächsten Jahres erst, habe seit kurzem ein Haus (und daher auch im Umkreis von ca 50 Metern keine Probleme mit Nachbarn), die sich beschweren könnten.
                      Möchte nunmal ein (für mich) perfektes Heimkino.
                      Raum ist 4,2 * 8 Meter und optimal geeignet um große Boxen ausfahren zu können.
                      Der Denon wiegt ca. 30 kg. Meint ihr nicht, dass da ein paar hochwertige Endstufen drin stecken könnten?
                      3500 EUR ist schließlich eine Stange Geld.
                      PS: werde das Teil leider nicht weiter verschenken,sorry
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo,
                        mach dir keinen kopf, der denon ist gut
                        es reicht nicht um eine monitor auszufahren
                        da braucht man andere geschütze
                        aber die monitor hat einen guten wirkungsgrad
                        der denon wird da schon gut mit klarkommen
                        ich würde das erst mal so fahren
                        das wird schon mächtig rumsen
                        gruss
                        guido
                        • dune
                          • 17.04.2001
                          • 189
                          Hab den auch - und er treibt meine Infinity Kappa 8.2 ganz gut an ....
