normalerweise höre ich mit dem PC keine Musik.
Vorhin hab ich festgestellt, daß es mit eingelegter CD zwar aus den PC-Tröten quäkt, der eingebaute Kopfhörerausgang am CDROM aber stumm bleibt.
Beim DVD-ROM ist es nicht besser.
Wieso Dieses und was könnte ich dagegen tun?
Das Betriebssystem ist Win2000.
Jürgen
Der Kopfhörerausgang am CDROM ist nur aktiv, wenn man die D/A-Wandlung vom CDROM und nicht von der Soundkarte machen lässt. Im Mediaplayer gibts irgendwo eine Einstellung "digitale CD-Wiedergabe" oder so ähnlich, die bedeutet, dass die Soundkarte wandelt. Aber Achtung: Wenn jetzt kein Analogkabel zwischen CDROM und Soundkarte liegt (bei neueren PCs nicht mehr üblich!), bleiben dann die PC-Tröten stumm.
Quadro light
Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
Huch...? du hättest sie DEaktivieren müssen. Ich glaube du hast die falsche Einstellung erwischt. Ich kann hier aber nicht wirklich weiterhelfen, weil auf meinem PC seit 1/2 Jahr kein Windows mehr läuft.
Quadro light
Ich hatte diesen Effekt noch nie. Man kann unter Windows im Gerätemanager beim CDROM die Option "Digitale CD-Wiedergabe für den Audio Player aktivieren" wählen. Dennoch spielteen meine alten Laufwerke zusätzlich auch analog. Die neuen Laufwerke haben garkeinen Kopfhöreranschluß mehr.
Normalerweise muss man am Rechner dazu gar nichts einstellen.
Wenn ein Laufwerk einen Kopfhörerausgang hat, hat es idR auch einen kleinen Lautstärkeregler daneben. Vielleicht ist der runtergedreht? Oder ein Kurzschluß hinten am Analogausgang. Falls dort ein Kabel dran ist, dieses mal abziehen.
Es gab sogar Laufwerke mit Fernbedienung, die liefen dann quasi komplett autark.
nö, nö!
Hab den systemeigenen Player angeworfen...nun auf einmal wieder Töne aus den Quäken...Häkchen weggemacht, neu gebootet...nun Töne aus dem Kopfhörer und! aus den Quäken!
Hab also die falsche Software benutzt. Danke für die Hilfe!
Jürgen
