Regalbox mit Monacor und Visaton ?
  • Achim-HH
    • 25.09.2007
    • 12
    Hallo an Alle !
    Bin absolut neu hier und habe eine Frage bzw. wäre ich über einige Tips sehr dankbar.
    In diesem Sommer vermisste ich zeitweise die Mucke auf der Terrasse oder
    beim Camping. Nach einiger Zeit der Überlegung dachte ich:
    Also ab in den Keller und gucken was da noch an Speakern zu verwenden wäre.
    Grundüberlegungen:
    - Bass vor Wirkungsgrad
    - 4 Ohm im Bassbereich (da zeitweise mobiler Akkubetrieb)
    - Vb maximal 20 Liter
    Folgende Chassis gefunden: Monacor SPH-200 CTC mit Doppelschwingspule und
    Visaton DT94 (4 Ohm)
    http://www.monacor.de/de/produktseit...pr=DE&typ=full
    Im Netz beziehen sich alle Anwendungen auf einen reiner Sub. Lediglich bei K&T ist eine neue 3-weg Kombination mit zu teurem MT zu finden.
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/...specialist.htm
    Bekomme ich hierbei eine akzeptable 2-Weg Lsp. gebastelt ?
    Habe mir erstmals Boxsim betrachtet. Doch die Simulation (Ergebnisse) mit Doppelschwingspulen funktioniert glaube ich nicht.
    Hatte mal vor Jahren die Standardweichen bei Doppelschwingspulen von Focal und Audax vorliegen. Soweit ich das noch im Kopf habe, war eine Spule tief mit 6db und die zweite eben etwas höher mit einem 12db-TP.
    Irgendwie so ähnlich:
    http://www.visaton.de/bilder/weichen...fiesta20_w.gif
    Irgendwelche Anmerkungen von euch ?
    Zuletzt geändert von Achim-HH; 26.09.2007, 03:04.
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    für die simulation kannst du die spulen parallel schalten, die impedanz halbiert sich und du kannst so rechnen als ob du nur eine spule hättest.
    ich würde das monacor-teil allerdings nicht für eine 2-weg-box nehmen. vor allem wegen der fiesen stufe im frequenzgang um 1khz ist dieser tieftöner zwar für dreiwegeboxen geeignet, für 2-weger aber nicht, es sei denn du hast einen hochtöner der sich bei 1khz ankoppeln lässt.
    wenn es unbedingt der monacor sein soll, würde ich ihn nicht mit dem dt94 sondern als f.a.s.t. mit dem frs8m verheiraten.
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Also Achim,
      du könntest ja auch einfach kein Visaton HT-Chassi nutzen und dafür einen Monacor DT-300 mit WG-300. Damit es hier keine Probleme gibt empfehle ich dir den Gf200 für den Bereich bis etwas über 2khz
      die specialist-Box macht mir Angst, zumindest dass man sie bei "falschem" Abstrahlverhalten legen soll....auch wenn sich dann am Abstrahlverhalten zwischen MT-HT nix ändert und man sich wegen dem Magnetostaten keine 5 cm nach rechts oder links bewegen kann
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Achim-HH
        • 25.09.2007
        • 12
        Zunnächst vielen Dank !
        Schade eigentlich. Klar es gibt viel Besseres. Nur das Teil liegt halt bei mir im Schrank.
        Aus finanzieller Sicht also optimal.
        Das es in iedem Fall ein Kompromiss wird, war schon absehbar.
        Nur das gar nichts geht ist etwas unbefriedigend.
        Die Idee, den Monacor mit einem kleinen Breitbänder zu kombinieren
        müsste ich nochmal durchspielen.
        Ein Freund hätte noch den hier zu verschenken:
        Damit ist es sicherlich wesentlich einfacher. Das Gehäuse wäre auch schön klein. Aber der Pegel !
        Audax:
        http://www.ordipack.net/ebay/audax.pdf
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          tja, wesentlich höher als 85 db wirst du den wikungsgrad wohl nicht kriegen, egal ob mit dem breitbänder oder dem mitteltöner. allerdings ist die weiche für den breitbänder einfacher zu entwickeln(ein zweig weniger).
          mit knapp 11€ it der frs8m auch billig und es gibt boxsim-daten.
          so, jetzt hab ich genug werbung gemacht.
