symasym diy vestärker aus klang & ton
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo,
    hat hier schon jemand den sym asym diy verstärker von herrn bittner aus der klang & ton nachgebaut ?
    das gerät hört sich ja recht interessant an.
    mal was anderes als die newtronics ic verstärker
    rein diskret aufgebaut für nen schlanken euro.
    gruss ,
    guido
  • SDJungle
    • 08.12.2001
    • 1126
    Ich bin sozusagen dran - grad läuft ja eine Sammelbestellaktion für die Platinen und einen Teil der Komponenten an, bisher sind zumindest schon die Trafos vorhanden.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo,
      du hattest doch vorher mal die newtronics ( hier im forum verkauft ) ?
      die sym asym ist ja um einiges günstiger
      ich habe auf dem sym asym wiki gelesen das schon einige
      sammelbestellungen ausgelaufen sind
      aber selbst wenn man sich die teile alleine bestellt
      gehts noch von preis
      ok, eine alte gebrauchte rotel endstufe ist immer noch billiger
      worum es mir geht
      meine elektronik kenntnise sind beschränkt
      ich habe elektro grundkenntnisse ( 230/400 v )
      aber so eine verstärker schaltung lesen und verstehen ist schon so naja .
      eins zu eins aufstecken und zusammen löten ( zb auf lochrasterplatine und von unten mit draht verbinden) geht
      mache ich bei den weichen nicht anders
      gehäuse ist kein problem ( hab masch. bauer gelehrnt)
      ist der nachbau für jemanden mit bescheidenen elektronik kenntnissen zu empfehlen ?
      oder kommt man da an seine grenzen und das projekt wird unüberschaubar ?
      • SDJungle
        • 08.12.2001
        • 1126
        Original geschrieben von gargamel
        hallo,
        Nö, ich habe Lautsprecher von N., aber keine Endstufe. Die ist von hifiakademie.
        worum es mir geht
        Ich behaupte mal dass es zu schaffen ist, ich bin selbst ja auch kein Profi und bin gerade noch mittendrin bei einem im Vergleich weitaus umfangreicheren Projekt (Pass Pearl Phono). Die Platine ist mit Bestückungsaufdruck und das Einstellen des Ruhestroms sollte nach der Anleitung kein Problem sein. Man sollte aber schon einigermassen sauber löten können und ein vernünftiges Multimeter besitzen.
