Kabelklang, Kabelrolle, Kabellänge.
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Heute beim Umräumen stellten sich mir Zwei Fragen:
    Kann man ein 1-2Meter längeres Kabel heraus hören?
    Kann man ein hinter den Schrank geschobenes Kabel das sich willkürlich verknüllt heraus hören?
    Wenn ja, mit welchen LS und unter welchen Bedingungen wurde das untersucht.
    Straight-forward!
    • 25.09.2001
    Die Frage ist doch äusserst einfach zu beantworten: Hörst Du es ?!
    • Merlin
      • 29.11.2002
      • 837
      Wer an Kabel-Voodoo glaubt der bildet sich sicher auch ein sowas zu hören...
      • sonicphil
        • 28.09.2002
        • 611
        pegelmässig wird es keinen unterschied geben.
        einzig der dämpungsfaktor der elektronik wird halt deutlich unterschiedlich ausfallen. was bei endstufen mit sehr kleinem dämpfungsfaktor mitunter schon mal hoerbar sein kann.
        das aufrollen des kabel erhoet die induktivität des kabels. das kann (aber das muss man schon provozieren) zu pegelmässigen unterschieden führen. auch nicht gut, da halte ich abzwicken schon fuer besser.
        • PTebbe
          • 03.10.2001
          • 1895
          also ne Induktivität sollte sich nur dann ergeben, wenn das Kabel wirklich wie ne Spule aufgewickelt wird. Das willkürlich verknüllte Kabel müßte schon zufällig aufgewickelt sein.
          Ich nehm schon grundsätzlich gleiche Längen - hab auch auch nur marginale Abstandsunterschiede von der Elektronik zu den LS - und leg überflüssige Längen in lose Schlaufen.
          • Uwe M
            • 06.05.2001
            • 23
            ... nicht mal das. Es handelt sich um eine bifilare Wicklung. Die Induktivität würde sich nur dann erhöhen, wenn Hin- und Rückleiter jeweils getrennt aufgewickelt würden, das ist bei einem normalen Kabel nicht der Fall.
            Uwe
