OT... VideoVerteilVerstärker....
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Hi!
    Ich steh´ vor folgendem Problem....
    Mein Sohn braucht einen Videoverteilverstärker (1 auf 5) für ein normales CompositeSignal. Natürlich kann man Fbas-Verteiler auch kaufen...... ab 170 Teuronen ist man dabei....
    Von Maxim gibt´s den ´Max 4135-IC´. Der hat 6 Outputs und kann 150 MHz Bandbreite. Damit sollte auch ein RGB-Sync-Kästchen kein Problem darstellen, welches dann auch höherbandbreitige Computer-Signale verteilen kann. Klar, dann wären 5 Stk Max4135 fällig. (Man macht ja immer ´Nägel mit Köpfen´ und denkt weiter.....) http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/MAX4135-MAX4136.pdf
    Fragen:
    - Der max4135 ist im Ösiland schwer erhältlich.... Wer kennt eine Bezugsquelle für Maxim-ICs????
    - Wer kennt eine vernünftige Alternativlösung? (Ja, ich weiß... 6Mhz lassen sich auch diskret aufbauen..... das ist mir aber ein zu großes Risiko... weil´s nie funkt)
    Gruß, maha
    PS: Die Anfrage ist NICHT OffTopic!!! Verteilverstärker würden auch im HC-Bereich gebraucht.
    [Dieser Beitrag wurde von maha am 03. März 2003 editiert.]
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Hi!
    Bisher ergab sich folgenes:
    - Die auf der Maxim Website aufgeführte deusche "Generalvertretung" DARF nicht an Ösis liefern. Immerhin wurde mir auf meine Mail-Anfrage promtest eine Münchner Tel.Nr. gemailt. Die probiere ich morgen aus...
    - Mein Sohn hatte heute mit Maxim (USA) direkten MailKontakt.... Fazit: Angeblich schicken sie 3 Stk.? Lieferzeit: eine Woche.
    Schau ma mal.....
    In 3 Wochen muss der Verteiler fertig sein. Falls nicht, dann werde ich wohl auf den Dachboden kriechen und meinen uralten Panasonic MX-10 Mischer wiederbeleben... und ihm ein, zwei zusätzliche FBAS-Ausgänge verpassen.
    Vorsorglich eine Frage:
    Welcher OP kann bei 10Mhz 150 Ohm treiben? Verstärkung höchstens 2.
    Gruß, maha
    PS: Falls die Maxims rechtzeitig eintreffen, stelle ich natürlich die "Schaltung" zur Verfügung. Ist eh´ nur ein vernünftiges Netzteil und eine VERNÜNFTIGE Masseführung.
    • Mr.E
      • 02.10.2002
      • 5412
      Dieses Elektronik-Zeugs ist mir immer noch zu hoch. Ich hab da absolut keinen Peil.
      • BN
        BN
        • 03.01.2003
        • 982
        Hallo maha,
        >>> Welcher OP kann bei 10Mhz 150 Ohm treiben? Verstärkung höchstens 2. <<<
        da gibt es bestimmt einige; geeignet wäre z.B. ein OPA 644 vonBurrBrown/TI; der schafft 300Mhz bei Verstärkung 2.
        Bernhard
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          ich weiss zwar nicht was du suchst aber gucke mal hier:
          http://www.petertech.de/
          oder
          http://www.fernseh-maul.de/
          Mr. Pit
          Edit: Falscher Link
          [Dieser Beitrag wurde von Mr. Pit am 05. März 2003 editiert.]
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            Hi!
            Danke für die Antworten.....
            Ich warte noch ab. Eventuell schickt MaximUSA ja doch die 3 gewünschten 4135er.
            Mein Sohn meinte sogar: Maxim legt gratis ein Evaluation-Board dazu???)
            @ Bernhard!
            BB ist nett, aber normalerweise recht teuer.
            (Falls ich mich richtig erinnere, in meinen Weichen sind OPA27 d´rin.....)
            Und mittlerweile hab´ich einen Sony-IC in meinem Fundus gefunden.... Na ja, auslöten sollte ich ihn schon noch *gg*. Aber der kann zwei synchrone RGB-Signale stanzen und beinhaltet Output-Treiber. Also hab´ ich schon mal 3 Outputs! Das genügt für die Modifikation des Panasonic-Mischers.
            Gruß, maha
            PS: Ich hab´ elektronisch jetzt schon Jahre nix mehr gemacht.... so ein primitives Ding kommt also genau richtig... damit man nicht ganz verrostet. Wo steht der DAX??? *lol*
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Hi!
              Man glaubt es nicht!!
              Maxim hat tatsächlich GRATIS 2Stk. 4135 geschickt. Allerdings in SMD-Ausführung. Das wird eng.... beim fliegenden Verdrahten. *gg*
              Gruß, maha
              • Benny
                • 02.04.2002
                • 1622
                Hallo Martin.
                ...fliegendes Verdrahten...
                Besorg' Dir einfach einen normalen IC- Stecksockel und kleb' den IC mit Sekundenkleber 'drauf. Dann nimmst Du Stahldraht und verbindest die Beinchen mit den Steckleisten (weiß' nicht, wie ich sie sonst nennen soll). Das Verdrahten dürfte danach keine Schwierigkeiten mehr bereiten.
                MfG Benny
                Meine Homepage
                MfG B.
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  "Maxim hat tatsächlich GRATIS 2Stk. 4135 geschickt."
                  freilich! maxim verschickt, wenn ich da nichts verwexle, max. 2 "samples" von max. versch. 8 tschipps (und unterscheidet sich darin wahrscheinlich nicht wesentlich von anderen tschippendales); weltweit und gratis, allerdings unter dem vorbehalt, evtl. teile aus chargen zu entnehmen, die nicht in den verkauf gelangen würden (funktionsfähig, aber nicht mit der vollen zuverlässigkeitsgarantie).
                  gruß
                  gork
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    Benny!
                    Mit dem technischen Aufbau hab´ ich fast keine Probleme!
                    Aber mit fast 50 ist man ein alter Mann, man sieht "die Nähe" nicht mehr so scharf, man zittert beim Löten schon ein wenig. Früher war das anders! *scheiß älterwerden* *megalol*
                    Benny, unter uns gesagt, ich krieg den mechanischen Aufbau schon hin... obwohl ich verschwommen sehe und zittere. An dieser Primitivstverschaltung einer vorgefertigten Lösung sollte ich nicht scheitern. *ggg*
                    @ Gork!
                    Im Nachhinein kann jeder sagen: "....max. 2 "samples" von max. versch. 8 tschipps"
                    Immerhin, mein Herr Sohn hat 2 Dinger organisiert! Dafür musste ich heute eine Stunde über "VideoAusgänge" referieren.
                    Gruß, maha
                    Edit:
                    Die Masseführung könnte ein wirkliches Problem darstellen..... Nö, eigentlich nicht, denn alle Signale sind im Takt UND gleich.
                    Vor 10 Jahren hab´ ich mal synchrone (aber unterschiedliche) Videosignale überlagert (geswitcht). Ui, die haben sich ungewollt verheiratet... wegen schlechter Masseführung.
                    [Dieser Beitrag wurde von maha am 10. März 2003 editiert.]
                    • gork
                      • 30.07.2001
                      • 1088
                      lieber martin "das kann doch kein mirakel nicht sein" hackl,
                      u-bahnhof.
                      ja, im nachhinein kann das jeder sagen.
                      ich hingegen hätte dir das schon vorher sagen können.
                      hätte dir allerdings jeder andere, der sich auf der maxim-seite mal umgesehen hat, auch sagen können.
                      habe selbst mal zwei tschipps zur LCD-ansteuerung bestellt (und erhalten), die mich in D im handel rund 15 €/stk. gekostet hätten. die verwendung lief nach dem prinzip "malen nach zahlen", weil gork=elektrodoofi.
                      *g*
                      egal.
                      hauptsache, die tschipps sind da und brauchbar und die hand zittert beim SMD-löten nicht zu sehr.
                      gruß
                      gork
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Gork!
                        Ich bin mittlerweile faul geworden.
                        Und ich wundere mich immer..... dass es noch Gratisangebote gibt! Die Elektronik ist mir ja nicht ganz fremd, allerdings kann ich mein geringes Praxiswissen nur mehr in althergebrachten Gebieten nutzbringend verbringen.
                        Also: Lass mir mein Erstaunen! Mein Sohn hat 2 Gratisexemplare vom Max4135 ergattert!
                        Seit heute bin ich natürlich MAXIM-Fan! Bestechlich bin ich aber nicht. *lol*
                        Besten Gruß, "Herr Martin" aus Wien
                        • gork
                          • 30.07.2001
                          • 1088
                          dein erstaunen ist vollauf berechtigt, IMO.
                          wo sonst gibt's noch was umsonst? noch dazu von jenseits the big pond?
                          gruß
                          gork
                          • maha
                            • 22.10.2001
                            • 1664
                            Gork!
                            Gerade eben spielte FM4 wieder Johnny Cash! Er covert dabei NIN... (Nine Inch Nails)
                            Beides ist von d´rüben!!!
                            I hurt myself today
                            To see if I still feel
                            I focus on the pain
                            The only thing that’s real
                            The needle tears a hole
                            The old familiar sting
                            Try to kill it all away
                            But I remember everything
                            What have I become?
                            My sweetest friend
                            Everyone I know goes away in the end
                            And you could have it all.
                            My empire of dirt.
                            I would let you down
                            I would make you hurt
                            I wear this crown of thorns
                            Upon my liars chair
                            Full of broken thoughts
                            I cannot repair
                            Beneath the stains of time
                            The feelings disappear
                            You are someone else
                            I am still right here
                            What have I become?
                            My sweetest friend
                            My empire of dirt
                            I will let you down
                            I will make you hurt
                            If I could start again
                            A million miles away
                            I would keep myself
                            I would find a way
                            Gruß, maha
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              Hi!
                              Morgen geht´s ans Eingemachte!
                              Ich muss einem "2*6V"-Trafo stabilisierte +5V und -5V entlocken. Ob die gekauften 7805, 7905 das schaffen? Es wird wahrscheinlich ungeheuer knapp! *lol*
                              Und dann sollte ich noch stützende Keramik versorgungsbeinchennahe anordnen.
                              Was aber noch immer nichts mit der eigentlichen Masseführung zu tun hat!
                              Ob ich die hinkrieg´?
                              Gruß, maha... der sich über sich selbst wundert!
                              PS: FrankS, dem Elektronikspezialisten, sind solche Probleme natürlich zu nieder. *lol*
                              Nö, das war jetzt gemein! FrankS hat schon Ahnung.... aber er sondert diese nur gezielt ab. Wurst, Hauptsache es ist nicht falsch! (FrankS, das war ein Kompliment!)
                              [Dieser Beitrag wurde von maha am 14. März 2003 editiert.]
