Wärmeentwicklung beim Sub
  • tom*
    • 31.01.2003
    • 3
    Hallo Zusammen!
    Wir haben unseren Subwoofer mit ASM 100 sowie zwei W 130 S hervorragend zum Laufen bekommen (Brummgeräusche sind wech!). Leider hat der Sub eine erhebliche Wärmeentwicklung, und zwar auch so stark, daß man ihn bequem als Heizung einsetzen könnte. Ist das normal? Kann man Abhilfe schaffen?
    Tom
    • 04.08.2002
    Wird er heiß bei viel Laut, oder auch bei viel Leise? Wird er auch ohne Signal heiß? Wenn ja, kannste mal die Eingangsleitung abziehen, und den Fall beobachten? Haben die LS 4 Ohm, und laufen parallel? Kannste mal 'ne "normale" Box anschleissen, und hören, ob der Hochtöner "zwitschert"? ( Oder vor sich hin säuselt, oder piept, oder so? )
    Dann sehn wa weiter.
    • meridoo
      • 08.02.2003
      • 90
      Hallo Tom,
      wäre nett wenn Du mal schreiben könntest, aus welchem Gehäuse der Sub besteht.
      Wie groß der Raum?
      Vielleicht köntest Du auch noch den Klang beschreiben.
      Möchte bald auch einen Sub mit 'kleineren' Chassis bauen...
      -meridoo
      • tom*
        • 31.01.2003
        • 3
        Hallo Meridoo,
        entschuldige, daß wir erst so spät antworten!
        Wir haben den Sub aufgrund des nicht mehr erhältlichen ASM 100 Moduls gekauft, werden ihn aber die Tage auseinandernehmen und umbauen. Wir können Dir dann die beiden W130S sowie auch das Gehäuse anbieten. Vielleicht meldest Du Dich mal per mail, dann können wir das Innenleben des Sub beschreiben!
        Zum Klang kann man nur eins sagen: er kommt schön heftig laut hinter dem Sofa hervor...!
        Tom
