Kleiner Verstärker......
  • PeterKli
    • 07.12.2004
    • 224
    ich suche einen kleinen Verstärker, am besten einen Bausatz. Ich will für mein PC die Aria-Light oder Ultralight bauen und habe schon einen aktiven Sub (nen kleiner von Magnat). Die Idee ist einfach die, den Sub über den High-Level Eingang anschließen und dann zu den Sateliten.
    Mir reicht ein Verstärker für die Arias mit 10-20Watt, am besten nen Bausatz.
    Was haltet ihr von den beiden hier.....????
    http://www.conrad.de/script/verstarker_modul_18.sap
  • antiasina
    • 06.01.2007
    • 686
    Ich traue den Leistungsangaben nicht. Beim 2. ist ja schon auf der Abbildung "3,5W" zu lesen...
    Wenn, dann wird die Leistung bei maximaler Eingangsspannung erreicht.
    Theoretisch sind bei 18V 20W@4Ω möglich. praktisch werdens eher 12 sein, bei 8Ω die Hälfte. Ein Netzteil müsste dann auch her, dass die maximale Eingangsspannung NIE überschreiten sollte. Ich habe noch keine vernünftigen Verstärkerbausätze im mittleren Leistungsgebiet (ca 10W) gesehen. Ich habe bei oppermann mal Verstärkerplatinen gekauft, die halten, was sie versprechen: 15W@8Ω . Bass- und Höhenregler sind auch dran, leider relativ schlecht realisiert, und die Potis kratzen ab Werk. Ich habe sie als Amp für die Rears verwendet, und die Lautstärke vorher geregelt.
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
      • 28988
      Ich würde da einen gebrauchten Vollverstärker nehmen.
      Bei mit habe ich einen Saba mit 40 Watt/4 Ohm dran.
      • PeterKli
        • 07.12.2004
        • 224
        Was ist denn mit dem letzten, dem "Sonic Impact", der sieht nicht schlecht aus.
        • antiasina
          • 06.01.2007
          • 686
          Den hast du neu auf die Liste gesetzt? Als ich meinen Beitrag schrieb, war er noch nicht da.
          Der T.Amp sieht ganz gut aus. T.Amp ist schon sowas wie ein Markenname, die wollen sich ihren Ruf auch bestimmt nicht versauen. Vermutlich ist das Teil eine Brückenendstufe, Was "Class-T" ist, wüsste ich allerdings gerne....
          Quadro light
          • PeterKli
            • 07.12.2004
            • 224
            Den hab ich 2 Minuten nach fertigstellung des Beitrags dazu gesetzt.
            Von den Daten scheint er ganz brauchbar aber ein Erfahrungsbericht wäre mir lieber als auf die Daten zu vertrauen, die nicht immer "ganz" korrekt sein müssen.....
            • r0b
              r0b
              • 02.12.2005
              • 352
              Ich mein da müsste hier irgnedwo n Thread sein wo was zu dem Ding steht. Von irgendwem, der den auch noch was gepimpt hat soweit ich mich erinner. Musste mal versuchen zu suchen nach irgendwas was in dem thread stehen könnte
              Robin
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                @antiasina: Class-T bedeutet nichts weiter, als das spezielle Schaltverstärker (fälschlich oft als Digitalverstärker oder Class-D bezeichnet) in IC-Form von der Firma Tripath verwendet werden.
                  • 25.09.2001
                  Wie wäre es hiermit:
                  Ich habe mir dieses 'Verstärkerlein' für PC-Beschallungtröten zugelegt und bin damit zufrieden (wurde ja hier an anderer Stelle von Anderen auch gepostet).
                    • 28988
                    Jau, so was ist ok
                    • PeterKli
                      • 07.12.2004
                      • 224
                      Dynavox, machen die nicht auch Röhrenverstärker? Sieht nicht schlecht aus, hauptsache der Klang der Arias Ultralights kommt damit zur Gältung.
                        • 25.09.2001
                        Aria weiss ich nicht, WHy klingen ...
                        ausserdem, wenn nix is, return to sender ...
                        • PeterKli
                          • 07.12.2004
                          • 224
                          Wenn WHy klingen dann werden es die Arias Ultralight auch tun.
                          • haenisch
                            haenisch
                            wenn Du was zum basteln suchst, dann schau doch mal bei
                            http://www.41hz.com/ rein. Den AMP6 Basic hab ich selber,
                            der klingt sehr gut (nicht nur preisbezogen).
                            Gruss Till
                            • PeterKli
                              • 07.12.2004
                              • 224
                              Mmmmh, ich glaube als erstes wird der Verstärker von We-Ha ausprobiert, der scheint ganz vernünftig zu wirken.
                              Mal ne andere Frage, ist den der High-Level Ein/Ausgaang von Aktiv-Modulen eine Notlösung oder bekommt man ein einigermaßen vernünftiges Signal für den Sub raus?
                              Verfälscht der High-Level Ein/Ausgang das ursprüngliche Signal das für die Sateliten, sprich Arias, erzeugt wird?? Oder wird es während des durchschleifens nicht "angefasst" ???
