YAMAHA RX-V530RDS schaltet ab! Warum?!
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    Der Betreff sagt alles.
    ich hab hier den Yamaha Reciever und sobald ich über -50dB gehe und aus den Rears was kommen sollte, schaltet er ab. es ist alles richtig verkabelt, nur kein Center dran.
    Es sind vorne die VOX200
    Als sub der T36.39, als Rears die Aria Ultralight
    Ich kann den Impedanzwahlschalter hinstellen wo ich will, in den Frequenzweichen sind keine Fehler. Alleine (jeweils als Stereopaar) funktionieren alle ohne Probleme.
    WARUM MACHT DER DAS?! Wie kann ich ihm das austreiben? Die Rears stehen auf Small, ein Center ist NICHT angemeldet.
    Die TESTsequenz geht auch, bei 5-Channel Stereo tritt das Problem praktisch sofort auf.
    Der Reciever schaltet ab und beim nächsten start sagt er: Check Speaker Wires. Das hab ich 5 mal gemacht und es stimmt alles.
    farad
    [Dieser Beitrag wurde von Farad am 04. April 2003 editiert.]
  • Hundemann
    • 12.02.2002
    • 72
    Moin Farad,
    also ich hätte spontan bei der Überschrift auf Kurzschlüsse in der Verkabelung getippt, aber als ich gesehen habe, dass Du das tipperst, habe ich mich schon gewundert. Ich hatte das Problem auch mal, als mir unbemerkterweise eins von zwei Basschassis nach ner lauten WG-Party durchgebrannt ist. Dadurch war die Impedanz von 8 auf 1,.. Ohm gesunken und das mögen die meisten Verstärker bekannterweise nicht.
    Also als alter Yamaha Spezi kann ich Dir sagen: Von der Leistung her hat der Yamaha garantiert keine Probleme mit der Boxen-Config, die Du hast. Auch den Impedanzschalter beim Yamaha kannst Du getrost in der Stellung für Deine Boxen lassen,(8Ohm?, immer im ausgeschalteten Zustand bedienen, sonst kann Dir u.U. die Elektronik flöten gehen, kein Scherz!) daran liegt es nicht, schon garnicht bei "erst" -50dB.
    Wenn Du also die Verkabelung/FQW/Chassis geprüft hast, vor allem die hinteren, denke ich nicht, dass es an Dir liegt....
    Gruß und *Daumen drück*
    Hundemann
    Gruß und erstmal
    Hundemann
    • bjs
      bjs
      • 11.01.2003
      • 97
      Ich hatte mal ähnliche Symptome bei drei Boxen, die einen *hüstel* Kurzschluss in der Weiche hatten und so nur 0,8 Ohm statt 8 Ohm Impendanz.
      Da zeigt sich, dass ein Marantz 6200 doch mehr aushält als min 8 Ohm ;-)
      Björn
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        hmm. die Testsequenz läuft ja durch... ich blicks nicht.
        • Farad
          • 09.09.2001
          • 5775
          Ich hab jetzt grad nochmal alle Kabel durch 0,75mm² ersetzt die später auch mal drankommen werden. Vorher waren alte 4mm² dran.
          Es funktioniert jetzt.
          Aber warum?! Ich hoff mal, dass von dem dicken 4mm² nicht alles in die Anschlussklemme des Yamahas gepasst hat und irgendie eine einzelnes drähtchen irgendwo auf masse gekommen ist.
          Das rauschen war nie so laut, dass es was gemacht hätte. Scheissegal, es geht und ich bin glücklich.
          Danke für die Gedanken und sorry für die unnötige aufregung.
          farad
            • 12244
            So kann man auch mit kleinen Sachen das Fahrad glücklich machen...
            • Farad
              • 09.09.2001
              • 5775
              Wenn du mir mal noch erzählst wie ich die Patschfingerabdrücke von meinen Boxen krieg dann freu ich mich noch vielmehr.
              farad
                • 12244
                Schwabbelscheibe, Winkelschleifer, Schleifpaste, und los...
                • Farad
                  • 09.09.2001
                  • 5775
                  dann glänzts wieder so richtig?!
                    • 12244
                    Geht natürlich auch mit anschleifen und neulackieren...
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      manno die sind frisch lackiert. und ich hab ständig patschfinger drin. und diesmal sind sie echt durchgetrocknet.. aber nur auf dem Schwarz. Aufm silber sieht man garnix....
                      Ich glaub ich mach niewieder SEIDENGLÄNZEND.
                      egal. Gehört hier nicht her. Danke We-Ha.
                      farad
                      • MrWoofa
                        • 22.09.2001
                        • 4766
                        Hallo Farad!
                        Hatt einen Yamaha DSP A595, der hat auch bei hohen Pegeln nicht abgeschaltet, obwohl ich auf den Rears nur 2,6Ohm hatte und das ganze im 4Ohm-Betrieb gefahren habe.
                        Hatte dann mal für nen Kumpel nen DSP-A595a (der mit DTS) besorgt, der ging in normalem Stereobetrieb mit 2 VOXen etwas lauter sofort aus.
                        Glaube eher, das jetzt der Vorwiderstand bei den 0,75ern so groß ist, das die Lautsprecher granicht mehr die Leistugn bekommen bei -50 *g*
                        Grüße,
                        Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
                        Grüße,
                        • Farad
                          • 09.09.2001
                          • 5775
                          0,75mm² müssen reichen für die Rears.
                          Optimal isses nicht, weiß ich auch. Aber obs wirklcih daran gelegen hat? *gg*
                          farad
