Denon 3805 RGB-Signale schalten ?
  • coolwater
    • 07.11.2002
    • 315
    nachdem ich mir nen groesseren Fernseher zugelegt habe (70cm),
    und mein Alter Fernseher (51cm) sich mit Composite-Video begnuegt hatte, moechte ich nun den neuen Fernseher ueber RGB
    fuettern.
    Nun meine Frage:
    Kann ich meinen Denon 3805, welcher ueber YUV-Ein und Ausgaenge verfuegt, dazu verwenden, mir das analoge RGB-Signal durchzuschalten ??
    Ich weiss, dass der Denon eine Upconvertierung machen kann (CVBS/YC --> YPbPr) jedoch weiss ich nicht, wie er darauf reagiert,
    wenn mann mir analogem RGB in die Schaltermatrix reingeht ??
    Wer weiss Rat ?
    lg
    Coolwater
  • thaistatos
    • 02.03.2006
    • 148
    was genau willst du denn schalten? das rgb signal aus dem scart anschluss irgendeiner quelle?
    gruß
    philipp
    • coolwater
      • 07.11.2002
      • 315
      ja, genau.
      ich moechte gerne meinen sat-reveiver ueber RGB anschliessen.
      und dann das RGB-Signal durchschleifen zum TV.
      alle anderen Quellen sind nicht so wichtig, da ja eh zu 95% TV
      geschaut wird.
      mag das funktionieren ?
      im Datenblatt steht : bis zu 100 MHZ Bandbreite, RGB hat ja eh nur bis ca. 10MHz, also eh kein Problem. ich weiss nur nicht, wie das mirt den Pegeln aussieht ??
      lg
      • thaistatos
        • 02.03.2006
        • 148
        das wird nicht so einfach gehen, da scart auch noch signale für sync liefert. der denon schaltet aber nur 3 buchsen.
        es gibt wandler, die scart rgb auf yuv wandeln: http://www.grobi.tv/produkte/produkt.html?id=508
        wird sich wahrscheinlich aber nicht lohnen.
        es gibt von der firma auch einen tv empfänger, der direkt yuv ausgibt.
        • coolwater
          • 07.11.2002
          • 315
          Wie schauts mit RGsB aus, wenn SyncOnGreen ausgewaehlt wird?
          dann wirds doch nur YC................sch...se
          • antiasina
            • 06.01.2007
            • 686
            in einer c't stand mal ein Umschalttrick: man verbindet alle Leitungen durch und schaltet nur die Composite-Video-Leitung durch den Reciever. Dann kann ansonsten noch beliebig viele Composite-Video-Quellen verwenden.
            Mit SyncOnGreen wird es schwierig, weil die GLotze das nicht annimmt. Einen Adapter könnte ich mir aber vorstellen. Muss ich mal drüber schlafen.
            Aber: Hast du mehrere Geräte, die SyncOnGreen ausgeben? ansonsten ist die Durchschalterei ja sinnlos und du kannst direkt verbinden. Dass man dann noch andere Quellen reinschalten kann, ist unwahrscheinlich, es sein den der Reciever unterstützt das Format ausdrücklich.
            PS: YC ist, wenns gut codiert/decodiert wird, nicht sichtbar schlechter als RGB (hab nen Blindtest gemacht, wenn ichs so nennen darf). Leider sind gerade die Decoder in den Glotzen oft SC***SSE...
            Quadro light
            Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
