Probleme mit TV
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    Probleme mit TV
    Hallo, ich hoffe mir kann vielleicht jemand (speziell FrankS) mit meinem problem helfen:
    mein fernseher (alter SEG) hat seit kurzem probleme schwarz als schwarz darzustellen! alle farben sehen ausgebleicht aus, und das obwohl contarst schon bei 100% und bright bei 0% ist! :-(
    das gilt sowohl für den cinch-eingang, der vom DVD-palyer kommt, als auch für den antenneneingang.
    das schwarz, zwischen dem rumzappen ist aber noch wirklich schwarz.
    hinten an der röhre sitzt eine platine mit 5 trimmpotis. kann da vielleicht einer für die helligkeit sein?
    gruß
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    *schieb*
    kann mir niemand helfen???
    • Torsten
      • 21.02.2002
      • 702
      Der Radio- und Fernsehtechniker um die Ecke kann.
      Wenn du unbedingt selbst Hand anlegen musst, dann such hier:
      www.repdata.de
      Torsten
      • Klappermann
        • 24.01.2003
        • 244
        hört sich schwer nach RGB Endstufe an.
        Daß das Bild zwischen dem Zappen schwarz ist liegt daran, das die Bildröhre für einen Moment dunkelgetastet wird.
        Die Trimmpotis würde ich ohne Testbildgenerator nicht anrühren, da du damit sehr wahrscheinlich die Bildgeometrie verstellst!!!!
        Eine Ferndiagnose zu stellen ist ziemlich schwer, da es hunderte von Möglichkeiten gibt warum das Bild so schwache Farben und kein richtiges schwarz hat.
        Wie alt ist deine Kiste?
        Ist auf der Bildröhrenplatine ein TDA 51.. Endstufen IC gelötet?
        Ahhh, lese gerade das die Potis wohl auf der Bildröhrenplatine sitzen, dann wird dort natürlich nicht die Geometrie des Bildes eingestellt. Aber auch da würde ich die Finger von lassen, Einstellungssache ist das bestimmt nicht. Ist mit Sicherheit etwas defekt.
        Ziehen die Grundfarben Fahnen, wenn du die Farbe am Gerät voll aufdrehst?
        Sascha
        [Dieser Beitrag wurde von Klappermann am 31. März 2003 editiert.]
        Grüße Sascha
        Tell What You Have To Tell
        And Hide What You Have To Hide
          • 26.04.2002
          Am Zeilentrafo den untersten Regler zurückdrehen. Das ist die G2 Spannung.
          Bringt das nichts, so ist der Sperrpunktabgleich (Cut-off) zu prüfen. Wahrscheinlich geht das über Potis, nur in seltenen Fällen braucht man dazu den ServiceMode aufzurufen.
          Potis vorher mit Edding markieren, dann ganz leicht verstellen.
          Kam der Fehler plötzlich oder schleichend?
          RGB IC identifizieren. Dessen Betriebsspannung prüfen.
          Reagiert die Helligkeitseinstellung nur wenig oder garnicht?
          • CheGuevara
            • 25.10.2001
            • 760
            die 5 regler an der röhre hinten dran sind für die frabbalance, soviel hab ich jetzt rausbekommen. also rot<->grün, blau<->grün, etc.
            hab durch rumdrehen das bild jetzt dunkler bekommen. (gar kein so einfacher job mit ner rot-grün-schwäche (meine augen, nicht mein TV))
            thanx
            Che
              • 26.04.2002
              G2 Regler am Zeilentrafo verdrehen, NICHT die R-G-B Amplitude oder deren Cutoff!
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                wie find ich den g2-regler?
                zeilentrafo ist das ding wo so eklig hoch fiept?
                  • 26.04.2002
                  Zeilentrafo ist das Ding wo das dick isloierte Kabel zum Saugnapf an der Bildröhre rauskommt!
