Weichenbauteile einbauen wie herum?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich möchte mir die neue Concorde MKIII Weiche selbst aufbauen und diese frei verdrahten.
    Nun möchte ich keine Fehler einbauen und frage lieber einmal nach:
    Wie herum müssen die Kondensatoren eingebaut werden? Die Kerbe ist ja auf der Plus-Seite.
    Nun ist ja auf der Zeichnung der Weiche nicht genau angegeben, wie herum die einzelnen Teile verbaut werden. Also einfach dem Signalweg folgen? ALso
    -Amp -Kondendator+ -Kondensator+ -Pol Chassis
    Wie sieht dass bei MKPs aus, gibt es da eine Polung?
    Spulen sind innen mit Minus zu verbinden?
    Danke für die Hilfe
    Torben
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    die Kondensatoren, die man in Frequenzweichen verbaut, sind sogenannte "Bipolare" Typen. Bei denen gibts kein Plus und Minus, also ist es egal, wie rum man die einbaut.
    Bei den Spulen ist es auch egal, wie rum man die verbaut.
    Zuletzt geändert von Basstler; 24.07.2007, 13:18.
    Straight-forward!
      • 12251
      oh oh ... wie sie gleich schreien ...
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Ich hör niemanden.. Laaauter...
        Straight-forward!
        • powerear
          • 19.09.2003
          • 511
          Danke für die Info, dann kann ja nichts schief gehen.
          Torben
            • 28845
            Spulen möglichst weit auseinander oder jeweils um 90Grad kippen, so dass die Achsen sich nicht überschneiden.
            Sonst wie oben.
