symetrische spannungsversorgung
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    hallo,
    ist es schlimm, wenn die spannungsversorgung für OPs (NE5532) in der aktivweiche nicht ganz symetrisch ist? die eine spannung hat wohl einen geringfügig höheren abfall, weil sie die kontroll-LED mitversorgen muss...
    gruß
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
  • Torsten
    • 21.02.2002
    • 702
    nein ist es nicht. Wenn allerdings die LED ausreicht um bei deinem Netzteil die Ausgangsspannung zu beeinflussen ist schon grundsätzlich was falsch...
    Torsten
      ...aber um dein Gewissen zu beruhigen, kannst du die LED auch zwischen + und - schalten. Doppelt so großen Vorwiderstand verwenden.
      Aber siehe Torsten: Wenn die Spannung wg. 1 LED deutlich abfällt, ist was faul an der Sache.
      Eddi: Aber erstmal wirst du dein Autoradio reparieren müßen, wenn du die Sache mit dem Poti gemacht hast...
      [Dieser Beitrag wurde von broesel am 29. März 2003 editiert.]
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        es stellt sich die frage nach der dimension der "geringfügigkeit". 1mV mehr oder weniger ist kein drama...
        gruß
        gork
        [Dieser Beitrag wurde von gork am 29. März 2003 editiert.]
          • 12248
          Wieso??
          Wenn denn (z.B.)nur 3mV 'erzeugt' werden ??
          • gork
            • 30.07.2001
            • 1088
            könnte er damit eine LED antreiben?
            • Torsten
              • 21.02.2002
              • 702
              Hallo Weha.
              Um dir das zu erklären ist es nötig dir die Funktion des Differenzverstärkers zu erklären was 1. zu weit führt und dich 2. wohl nicht wirklich interessiert . Zumindest hast du hier schon häufiger geschrieben das dich zu lange Texte schnell ermüden
              Wen es trotzdem interessiert sollte bei Google nach dem Thema suchen, da dazu sicher schon reichlich geschrieben wurde.
              Torsten
                • 12248
                Eigentlich wollte ich auch weder Vorlesung noch wissenschaftliche Nachweise hier anregen, sondern nur mal andeuten, das alles relativ ist
                PS: Ab und an soll es schon mal vorgekommen sein, das manche mehr wissen, als sie preis geben...
                  Hi Gorkylein, auf die Gefahr hin, deinem Wissen eine signifikante Auswölbung hinzuzufügen, die du wahrscheinlich ebenso wenig wieder los wirst, wie du sie jemals gebrauchen kannst:
                  Auch 1 ganzes Volt ist hier kein Drama.
                  • Torsten
                    • 21.02.2002
                    • 702
                    Hallo Weha,
                    im Prinzip hast du völlig recht, aber hier leider nicht. Selbst wenn die Differenz der beiden Versorgungspannungen 1 Volt beträgt, so verstärkt der OP (oder Differenzverstärker) immer noch 1 mV so wie er es auch mit genau gleicher Verorgung machen würde. Da ist kein Unterschied festzustellen. Wichtig ist eingentlich nur das die Versorgungsspannungen grösser sind als: Benötigtes Ausgangssignal + Spannungsverluste im OP (ich sag jetzt mal 1-2V) + Offset (Das ist das was der Verstärker als Gleichspannung raustut, obwohl kein Signal anliegt).
                    PS: Das mit dem weniger sagen als wissen soll vorkommen ist aber in Foren selten, da bei diesem Medium die Selbsdarstellung gross geschrieben wird. Wie du siehst schreib ich es auch gross
                    Torsten
                    • CheGuevara
                      • 25.10.2001
                      • 760
                      danke für die antworten,
                      hab ich mir fast gedacht, dass das nix ausmacht. die differenz ist übrigens ein halbes volt. kaputt ist auch nix! ist halt nur ein kleines netzteil, dass durch die 4 OPs halt immer noch leerlaufspannung abgibt, da ist so ne LED mit 15 oder 20 mA halt der einzige nennenswerte verbraucher. wenn ich das ganze schön sauber zusammenbau, werde ich die spannung aber trotzdem bei +/- abgreifen.
                      gruß
                      Che
                        • 26.04.2002
                        Nimm doch 2 Z-Dioden zur Stabilisierung!
                        Oder belaste den freien Pfad mit einem Widerstand.
                        • gork
                          • 30.07.2001
                          • 1088
                          <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Auch 1 ganzes Volt ist hier kein Drama.[/quote]
                          das würde nicht mal ich anzweifeln wollen, paps! meine absicht war, die relativität des begriffs "spannungsdifferenz" aufzuzeigen bzw. versteckt die frage nach deren betrag einzuflechten; das erwähnte eine miniwutzi mV war dafür die geeignete überspitzung.
                          gruß
                          gorky
                          PS: wenn mir einer wissensbeulen kloppt, freut mich das natürlich immer.
                          [Dieser Beitrag wurde von gork am 29. M&auml;rz 2003 editiert.]
                            Soso.
                            • gork
                              • 30.07.2001
                              • 1088
                              habe oben ein tswinkasmeili nachgetragen. guzo?
