Ich habe 2 Schneider Standboxen, mit 8 Ohm und ich habe 2 Impuls US Acoustics Tieftöner mit 4 Ohm.
So einfach reinlöten geht nicht, da die Widerstände unterschiedlich sind. Aber wie bekomme ich das dann hin?
Bringt es was vor die 4 Ohm Tieftöner ein 4 Ohm Widerstand zu hängen, also in Reihe? So müssten durch die Reihenschaltung ja 8 Ohm am Tieftöner sein?
Oder soll ich parallel zu den hoch und Mitteltöner einen 8 Ohm Widerstand einlöten? So das durch die Parallelschaltung der Widerstände auf 4 Ohm sinkt?
Mir iss jetzt nicht ganz so klar was du eigentlich machen möchtest
Möchtest du die Tieftöner (Impuls US irgendwas.....) in die Scheider Boxen einbauen, also ersetzen?
Oder zusätzlich einbauen?
So oder so, das mit den Widerständen geht ned. Durch das vorschallten eines Widerstands vor den Tieftöner ruinierst du die Abstimmung, sowohl vom Gehäuse als auch von der Weiche.
Durchs parallel schallten ebenfalls......
Aber schildere doch erst mal genau was du vor hast
Ich möchte die Tieftöner von den Standboxen auswechseln gegen die Impulse MB – 650
Also will ich nur zwei Standboxen die schön weichen Bass bringen, ein Kumpel von mir hat mit den Impulstieftönern genial weichen Bass deshalb wollte ich die auch und die dann in irgendeine Box einbauen. dann ein Verstärker dafür suchen Fera v150 oder so und dann an mein PC dranhängen.
Ok gut....also das kannst du ohne weiteres tun im Prinzip. Die Impendanz der Scheinder Boxen sinkt dadurch dann eben auf 4Ohm aber wenn dein Verstärker damit kein Problem hat......
Allerdings, die Frequnzweiche müsste geändert werden, weil eine Weichenschalltung für 4Ohm anders aussieht als für 8Ohm....
Ich denk aber, dass das schwierig sein wird....Du wirst kaum Messungen haben von den Chassis, oder nen Schalltplan von der Weiche....
Ohne jetzt ins Fettnäpfchen treten zu wollen oder so, aber Schneider ist mir jetzt nicht als Hersteller von gerade sehr hochpreisigen LS in Erinnerung (zumindest nicht in neuerer Zeit....) Deswegen ist die Frage, ob die sich bei Schneider allzuviele Gedanken über die Weichenabstimmung gemacht haben....Vielleicht eher nicht.
Ich würds einfach mal zusammen bauen und schaun wies klingt......
Wenns besser klingt -----> top
Wenns schlechter klingt ----> flop
haben die Schneiderboxen denn eine "richtige" Frequenzweiche?
oft ist doch nur der Hochtöner durch einen Kondensator abgetrennt
ich würde die Bässe einfach austauschen und sehen bzw. hören, ob mir das gefällt
mit den 4Ohm muß Dein Verstärker dann eben leben
Also ich habe Zwei paar Schneiderstandboxen.
Ein paar einfache wo ich die Frontplatte abnehmen kann Das Gehäuse ist dann wie ein offener Sarg die haben 4 Ohm. Dort hatte ich die Impulse bis jetzt drinnen.
Und ein Paar „bessere“ wo ich eine Frontblende habe die ich abnehmen kann und die Lautsprecher von außen an das Gehäuse angeschraubt sind, die haben 8 Ohm.
Ich hatte bis jetzt die 4 Ohm Dinger an einer stinknormalem Philips Radiodingsbums Gurke. Die hat 4 Ohm.
Was ich eigentlich vorhabe ist ein paar Standboxen die ordentlich klingen. Dafür dann ein Verstärker, der von meinem PC gefüttert wird, Stereo reicht!
Achso und ich wollte kein Gehause bauen einfach die von den "besseren" Schneider Standboxen nutzen.
Was ratet ihr mir jetzt? Sollte ich die Gehause ausmessen und was dafür berechnen oder sonstwas?
ausmessen und berechnen bringt leider nicht sehr viel, wenn keine daten vom tieftöner und von der frequenzweiche und der restlichen box da sind....
es läuft dann halt auf den versuch heraus...wenn du pech hast, klingts halt nicht.
das ist zwar traurig, ließe sich aber auch nur durch messungen ändern, d.h. du bräuchtest irgendeinen profi (laden?) in der nähe der über lautsprechermessequipment verfügt, um an die fehlenden daten zu kommen.
Das der Tieftöner, Frequenzweiche und Hoch,- und Mitteltöner würde ich auch neu kaufen! Hochtöner hab ich noch zwei nagelneue Von RFT XD hab auch ein Datenblatt weiß aber nich ob die das wahre sind...
