RA-1070 und seine RJ45-Schnittstelle
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Hallo Forengemeinde,
    kennt sich jemand mit dieser besagten Schnittstelle am Rotel RA-1070 aus?
    Es würde mich schon interessieren was man damit anstellen kann und wo man Software für herbekommt
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 494
    Damit kann man wohl einen PC zwecks Fernbedienung mt dem Rotel verbinden. Siehe Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    The RA-1070 can be operated from a personal
    computer running audio system control
    software from third-party developers. This control
    is accomplished by sending the operating
    codes normally sent by the RR-969 remote
    control over a hard-wired network connection
    from the computer.
    The COMPUTER I/O input provides the necessary
    connection on the back panel. It accepts
    standard RJ-45 8-pin modular plugs,
    such as those commonly used in 10-BaseT UTP
    Ethernet cabling.
    For additional information on the connections,
    software, and operating codes for computer
    control of the RA-1070, contact your authorized
    Rotel dealer.
    Das ist jetzt nicht so informativ . . .
    Gruss,
    Azrael
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      japp
      • r0b
        r0b
        • 02.12.2005
        • 352
        naja, hört sich für mich n bisschen so an, als ob das nix mit netzwerk zu tun hat, sondern einfach nur die rj-45 schnittstelle gewählt wurde, weil sie so schön aussieht.
        also ginge dann nur ne direkte verbindung von pc und amp, und nix mit hub und so.
        vollkommen unqualifiziert, was ich hier schreibe, aber hört sich für mich so an.
        ciao robin
        • antiasina
          • 06.01.2007
          • 686
          und ich stimme dir zu.
          Quadro light
          Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
          • Frank S
            • 25.04.2002
            • 4741
            Da liegt im physical layer ein RS232 Interface mit 19200 baud an.
            Das Gerät läßt sich dann über ein Terminalprogramm bedienen.
            Hier die Protokolle:
            Rotel RS232 and IP Protocol Documentation, for integratting Rotel devices with a control system.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              danke schön Frank
