Yamaha MX-2 oder Rotel 981/990
  • Klappermann
    • 24.01.2003
    • 244
    ich bräuchte mal einen Tip von den Verstärker-Spezis
    Und zwar möchte ich zwei T-36 mit einer dieser genannten Endstufen betreiben, mein Problem ist aber das ich mich nicht entscheiden kann.
    Was haltet Ihr von der Yamaha? Ist im Dämpfungsfaktor etwas schlechter als die beiden von Rotel.
    Leistung hat die MX-2 satt: 2x 150W an 8Ohm sinus(20-20KHz bei 0,008%THD), sie ist laut Datenblatt sogar fähig 2x 230W an 2Ohm (20-20KHz, bei 0,09%THD) abzugeben.
    Die Leistungen der Rotel's sind ja bekannt, zumindest denke ich das.
    Ich hoffe Ihr könnt mir einen guten Tip geben, damit mir meine Entscheidung leichter fällt.
    Gruß Sascha
    Grüße Sascha
    Tell What You Have To Tell
    And Hide What You Have To Hide
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Rotel! Die machen doch Küchengeräte?
    Yamaha! Die machen Klaviere und andere Schallerzeuger.
      Maha, kannste nich mal was Ernst nehmen?
      Sascha: Rein Optisch tendiere ich zu den Rotels. Leider mußt du nach jedem Einschelten die Boxen neu aufstellen, wenn du Pech hast. Kommt drauf an, ob Mei Ling oder Han Shu die Dinger zusammengelötet haben, und wie sie am entsprechenden Tag drauf waren.
      Wenn ich mir eine Rotel kaufen müßte, würde ich als erstes eine LS - Protection einbauen. Yesss! Relais im Signalweg! Na und??? Motherfucking Dämpfungsfaktor! Ab 300 egal.
      • Carlson
        • 17.01.2001
        • 228
        Wo liegen denn genau die die Fehler bei den Rotels ?
        • Klappermann
          • 24.01.2003
          • 244
          @ broesel
          Meinst Du damit das die Rotel's beim Einschalten knacken??
          Ist das generell so?
          Habe mal etwas von einem "Ausschaltplopp" gehört.
          Grüße Sascha
            Es ist leider so, das die Rotels keine Einschaltverzögerung für die LS haben. Deshalb knackt es beim Ein / Ausschalten. Bedingt durch die Bauweise der Amps mal mehr, mal weniger und mal garnicht.
            Das geht so weit, das ein und der selbe Amp Montags anders knallt als Dienstags, Mittwochs am Vormittag, Donnerstag am Nachmittag, und an Sonn und Feiertagen nur gegen Aufpreis.
            Sonst finde ich die Dinger allerdings Technisch und Optisch völlig ok. Leidererweise hat Rotel da am falschen Ende gespart.
            • Klappermann
              • 24.01.2003
              • 244
              erst mal danke für deine Antworten
              Hmmmm! Das mit dem Knacken ist also nicht so toll. Vorallem weil ich irgendwann vielleicht auf die Vox300 umrüsten möchte und ich diese dann ebenfalls über die Endstufe betreiben möchte.
              Sicherlich nicht so gut für die Mittel und Hochtöner..... Wie würdest Du dich denn entscheiden, wenn Du zwischen diesen beiden Amp's wählen könntest?
              Gruß Sascha
              Grüße Sascha
              • Saylor
                • 22.07.2002
                • 679
                Hallo Klappermann
                ich besitze die Rotel RB990, sie hat ein Softstartmodul und knackt überhaupt nicht, das nur mal so am Rande.
                Grüße ALEX
                • Klappermann
                  • 24.01.2003
                  • 244
                  Hallo Saylor,
                  wie alt ist Deine Rotel Endstufe, wenn ich fragen darf?
                  Ist dieser integrierte Softstart, erst ab einem bestimmten Baujahr vorhanden?
                  Gruß Sascha
                  [Dieser Beitrag wurde von Klappermann am 08. März 2003 editiert.]
                  Grüße Sascha
                    Die Rotels MÜSSEN nicht knacken, aber die Wahrscheinlichkeit, das sie`s tun, ist recht hoch. Es ist auch möglich, das das erst nach ein paar Wochen / Monaten / Jahren auftritt ( oder sogar weggeht ). Die Einschaltverzögerung ist Eingangs- und nicht Ausgangsseitig. Deshalb hat diese mit dem Knacken nix zu tun. Wäre dieses kleine Manko nicht, wäre ich Rotel - Fan.
                    Zur Yamaha kann ich technisch nix sagen, optisch gefällt sie mir wenig.
                    • Carlson
                      • 17.01.2001
                      • 228
                      ich kenne meine Rotel Vor-End kombi und eine Zweite von einem Kumpel. Die Geräte sind zwischen 1 und 5 Jahre alt.
                      Davon knack nix.
                      Gruss
                      Carlson
                        • 26.04.2002
                        Daß Rotel keine Ausgangsrelais einsetzt ist keine Sparsamkeit sondern pure Absicht!
                        Das ist jetzt auch das allerletzte Mal daß ich dies schreibe.
                        Wo auch immer man Ausgangsrelais einsetzt: man hat nur Ärger damit. Kratzen bei geringen Lautstärken, Ausfälle bei längerer Betriebszeit usw. Ein massives Goldrelais (nicht bedampft sondern mit massiven Goldkontakten) wäre die einzig sinnvolle Lösung.
                        Das Knacken ist allenfalls so laut wie das Einrasten der Sprungfeder im Netzschalter. Wer sich daran stört kann das Gerät im Dauerbetrieb laufen lassen.
                        Die MX1 ist ganz sicher keine Alternative weil ich damals schon die MX1 verbraten habe.
                        Und auch das schreibe ich zum allwerletzten mal:
                        JAPANER KÖNNEN KEINE VERSTÄRKER BAUEN!!!!!
                        Wer Rotel scheut kann auch mal bei Parasound vorbeischauen.
                        Und wer da auch nicht fündig wird der kann einen Bryston kaufen.
                        Ich habe Bryston Unterlagen seit knapp 10 Jahren; die meisten Käufer schrecken aber vor dem Preis zurück.
                        • Klappermann
                          • 24.01.2003
                          • 244
                          Habe mich nun entschieden, es soll eine Rotel werden!
                          Tendiere zwischen RB 980 und 981!
                          Was ist bei der 981'er bis auf die Symetrisch getrennten Kanäle besser als bei der 980??
                          Hat jemand mit diesen beiden Amp's Erfahrungen gemacht und könnte mir bei meiner Entscheidung helfen?
                          Wie gesagt, ich möchte damit zwei T-36 antreiben.
                          Sascha
                          Grüße Sascha
