ich habe ein knapp 20 Jahre altes Tapedeck von Technics. Das Ding hat eine Macke, da es aber Bestandteil einer Midi-Anlage (31cm Breite), würde ich das gerne reparieren. Vorweg: ich habe etwas Löterfahrung, aber habe nicht die Spur einer Ahnung, was hier die Ursache ist.
Der Fehler ist folgender: Manchmal kommt ein furchtbarer Brummton aus den Lautsprechern, der nur durch Ausschalten des Gerätes zu beenden ist. Das Brummen hat einen deutlich höheren Pegel als das normale Audio-Signal. Nach erneutem Einschalten ist der Brumm dann meistens (nicht immer) weg.
Was kann das sein? Kalte Lötstelle? Kaputter Kondensator? Wo sollt ich anfangen zu suchen?
Danke für Eure Tips,
Bernd
) in der Hand gehabt.
