Cinch Dämpfungsglieder
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    weiß jemand wo es sowas gibt? Habe sowas vor 20 Jahren mal Sony Katalog gesehen. Gab's mit 10 oder 20 dB Dämpfung. Ich würde sowas gerne bei meinem AX-592 gerne zwischen Pre-Out und Main-In hängen, um bei kleinen Laustärken nicht ständig den mangelhaften Kanalgleichlauf des Lautstärke Potis mit dem Balance Regler ausgleichen zu müssen. Teilweise sind werden die 2 dB Toleranz wirklich ausgenutzt, und das hört man wirklich!
    Oder: Kann man ein gutes Poti nachrüsten? Was kostet das, wo gibt's das ...
    Christian
  • Mad-Man
    • 20.01.2003
    • 139
    Ein gutes Poti findest Du z.b. hier: http://www.thel-audioworld.de/bautei...ler/regler.htm
    Der Austausch dürfte ohne weiteres möglich sein (falls das Poti in Dein Gehäuse passt)
    Ciao,
    ebenfalls Christian
    • maha
      • 22.10.2001
      • 1664
      Hi crz!
      Das geht mittels Spannungsteiler.
      Leider wird dieser durch den Eingangswiderstand der Endstufe belastet.
      Und der Ausgangswid. der Vorstufe sieht danach auch eine komplett andere Last.
      Du solltest also beide vorgegebenen "Widerstände" vorher messen....
      Erst danach lässt sich ein sinnvoll dimensionierter Spannungsteiler aufbauen. Und die dafür erforderlichen Rs im Chinchstecker vergießen.
      Gruß, maha
