NF-Hybrid-Endstufe STK4241V
  • J.Ollig
    • 28.01.2004
    • 610
    Kann mir jemand etwas über diese Hybrid-Endstufen sagen?
    Die Endstufen gibts bei Pollin, Aktive Bauelemente, IC. Dort gibt es auch das Datenblatt. Über Google konnte ich nur einen Beitrag im Netz finden und der war eher negativ aber auch stark mit Vorurteilen behaftet. Vielleicht hat ja schon mal jemand von euch mit diesen Bauteilen gearbeitet und kann mir seine Erfahrungen schildern.
    Danke
    Jürgen
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    kann ich nicht, aber wie wäre es mit nem link? Hab keine Zeit selbst zu suchen.
    Meine Hornlautsprecher
    • J.Ollig
      • 28.01.2004
      • 610
      Da hast Du natürlich Recht. Dachte Pollin sei hier bekannt.
      Pollin
      Weiter verlinken geht leider nicht.
      Wie gesagt, Aktive Bauelemente / IC.
      Jürgen
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1908
        ich glaub, solche ics wurden in den 80ern viel verbaut. sie haben einen recht schlechten ruf mittlerweile. warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, da gibts wohl bessere experten als mich. von der außenbeschaltung her wären sie recht einfach zu betreiben....
        aber das wären ein tda 7293 oder ein lm3886 auch und die haben eine recht guten ruf. sie kosten auch in etwa ähnlich, bringen aber nicht 2*120 watt. sondern ca. die hälfte.
        wenn du einen günstigen chip-amp ohne größeres risiko bauen möchtest, bist du ev. bei den aktuellen typen besser aufgehoben.
        gruß
        kboe
        • 18TBX46
          • 26.12.2003
          • 221
          Die Hybride funktionieren schon, wenn man sie richtig einsetzt und nicht überlastet. Im Prinzip steckt ein Standard Konzept drin.
          Das Problem ist, wenn er durchbrennt, muss man den ganzen Hybriden tauschen, und das ist relativ teuer; daher kommt imo auch der Ruf.
          TDA und LM sind richtige ICs, der Hybrid ist eine zugegossene Schaltung auf einem (Keramik?) Träger.
          • J.Ollig
            • 28.01.2004
            • 610
            Danke Euch erst mal, bin die nächsten 14 Tage in Urlaub, danach werde ich einfach mal einen zu Versuchszwecken bestellen, aufbauen, am Oszi quälen und an den Concordes Probe hören. Wenns nicht klingt, sind die 15 Euro halt Lehrgeld. Das ist es mir wert.
            Sinn und Zweck der ganzen Aktion, ich denke seit längerem über eine aktive Concorde nach, allerding wie immer bei mir in einem gaaanz anderen Gehäuse. Die Elektronik will ich selbst bauen. Das Ganze wird sich aber noch etwas hinziehen, da erst noch ein anderes Projekt fertig werden muss.
            Jürgen
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1712
              Vielleicht könnte man noch eine Phasenumkehrstufe einbauen (für den Bass) dann hätte man 1x 240 Watt, Oder könnte man 2 parallel schalten? Dann ist das IC nätürlcih eine schöne Alternative.
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • 18TBX46
                • 26.12.2003
                • 221
                Wenn mehr Leistung benötigt wird, ist eine diskrete Schaltung einfacher und zuverlässiger. Brücken kann man den Hybriden natürlich, das Problem bei großen Leistungen ist der Wärmeübergang zum Kühler, der hier trotzdem um einiges besser sein dürfte als bei TDA etc.
                Parallelschalten geht nicht.
                • J.Ollig
                  • 28.01.2004
                  • 610
                  Ich denke, parallel schalten wird nicht nötig sein. Ich wollte das so machen, dass in jeder Concorde 3 Hybriden arbeiten, wobei jeder Lautsprecher seinen eigenen Verstärkerkanal bekommt. Ein Kanal bleibt dann halt ungenutzt. Das sollte eigentlich mehr als ausreichend sein.
                  Vor die ganze Verstärkerarie kommt natürlich eine aktive 3 Wege Weiche, die ich auch selbst bauen und entwickeln werde, der Spass am Entwickeln des Ganzen ist eigentlich der Hauptgrund für die Aktion. Einfacher wäre es natürlich, eines dieser neuen digitalen Sitronik Module zu nehmen, die gefallen mir auch sehr gut, nur gibts da eben nichts zu entwickeln und zu bauen.
                  Jürgen
